а что если на входе усилителя АРУ поставить ЭМФ более узкополосный к примеру на один килогерц и все эмфы в трансивере СРЕДНИЕ, в какую часть схемы включить вход усилителя ару?
Почти полный второй тракт ПЧ для АРУ, брать до ФОС. А причем тогда АРУ по НЧ?Сообщение от belpochta
а выход усилителя АРУ подавать на управление основной УПЧ и на УПЧАРУ???
Последний раз редактировалось RU9CA; 01.03.2015 в 19:00. Причина: оверквотинг
НЕт, только на основной, УПЧ АРУ-параллельно и независимо,причем исполнительный орган лучше аттенюаторного типа-ну это если супераппарат делать...
ок понятно!
Последний раз редактировалось RU9CA; 01.03.2015 в 19:01. Причина: оверквотинг
Идея хороша, мне нравится-килогерц ЭМФ на отдельный тракт УПЧ АРУ.
Такая АРУ нормально работать не будет. Наоборот, из петли АРУ стараются исключить все элементы осуществляющие задержку сигнала. Тем более узкополосные фильтра.Сообщение от belpochta
Но если основной - пара каскадов с ЭМФ 2 шт, задержка АРУ меньше чем в осн тракте, намного лучше чем по нч, а ПЧ АРУ без хорошего фильтра-будет полезный сигнал дышать от мощных внеполосных соседей...Сообщение от ci
пролаз от опорника должно хорошо задавить и близко расположенные станции не так сильно смогут запирать основную ПЧ.Сообщение от Valery Gusarov
Во-во-во, это нам и надо.Сообщение от belpochta
