Показано с 1 по 10 из 36
Тема: Феррит в согласующем устройстве?
    156
    ua1ata
    Здравствуйте, друзья и коллеги!
    Вешаю антенну, полуволновый луч на 80-ку, питание с конца. Согласующее устройство - обычное Г-звено. Индуктивность там около 8мкГн, собрался было как обычно намотать на пластиковой трубе, но не хватило провода. И подумал - а может быть выполнить индуктивность на ферритовом кольце? и габариты на два порядка меньше, и поле рассеяния катушки меньше.
    Вопрос знающим людям: какие критерии выбора феррита? Какой можно применить типоразмер кольца при мощности 100Вт? Подчеркну, на кольце не трансформатор, а именно катушка, один из элементов Г-образного СУ.
    Заранее спасибо, 73!
    73 de UA1ATA ..
    Уфа
    2,436
    RW9WNR
    Если серьёзно, то индукция не выше 0,1 Тл, проницаемость не выше 400.
    А если практически, то на сломанном кольце от старых телевизоров для кинескопа.
    Нет ничего практичнее хорошей теории
    156
    ua1ata
    Кольцо как раз есть такое... ну не совсем кольцо, а такая типа чаша, от отклоняющей системы. Феррит вроде НН (не звонится), проницаемость, вероятней всего 400-600. Только получается очень мало витков - сечение большое. Может намотать на стержне от магнитных антенн приемников?
    73 de UA1ATA ..
    Добрый всем!
    Если делаете для себя то лучше обойтись без ферритовых элементов, а если применить катушку на торе из фторопласта (или чем-то подобном) то и поле меньше,и габариты. Ферриты весьма капризная штука в больших полях, природа у них такая...
    Самара, Чапаевск.
    4,715
    UA4HBO, UA4-133-1679
    Похоже накрылось, или эфир такой...Проверю...
    …какие критерии выбора феррита?
    Откажитесь. Это авантюра.
    Михаил, 73!
    Уфа
    2,436
    RW9WNR
    На кольце - сделайте зазор побольше. На стержне можно, только диаметр каркаса должен быть не менее в 2 раза больше, чем диаметр стержня. Критерий простой - не должно греться при полной мощности.
    156
    ua1ata
    Михаил, 73!
    Убедили. Нет ничего лучше здоровенной блестящей катушки. Никаких нелинейностей в принципе. А габариты... бог с ними, мне эту коробку не себе не таскать.
    Всем спасибо, тему можно закрывать.
    73 de UA1ATA ..
    Степанов Б.Г. (SK)
    Москва
    2,242
    RU3AX
    Re: Феррит в согласующем устройстве?
    ... Вопрос знающим людям: какие критерии выбора феррита? Какой можно применить типоразмер кольца при мощности 100Вт? Подчеркну, на кольце не трансформатор, а именно катушка, один из элементов Г-образного СУ.
    Боюсь, что феррит здесь совсем не подходит. Вообще. Можно при мощностях до 100 Вт использовать кольца из карбонильного железа (у нас в стране большой дефицит - есть вроде только в Питере). Во всяком случае в QRP аппаратуре используют в таком качестве без проблем.
    А лучше (спокойнее) на торе из хорошего диэлектрика. Когда-то UP2NV применял это в своих конструкциях на уровне 100 Вт - получалось достаточно малогабаритно.
    Екатеринбург
    1,098
    Напрасно вы ферритовые стержни так не любите. Тоже мотал однажды катушку на пластиковой водопроводной трубе. Тоже провода много на это тратилось. Однако требуемую индуктивность удалось получить только вводом в трубу ферритового стержня. Диаметр стержня был примерно 1/3 диаметра трубы. Стержнем кстати можно и индуктивность регулировать.
    Ubuntu, FT-600, TS-2000, IV-20-30-40 + Верт. диполь 12-15-17-20
  1. Расчет LC в согласующем устройстве
    от EW1KA в разделе Антенны
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 01.04.2020, 18:11
  2. Конденсаторы в Т-согласующем
    от Sergey-SSB в разделе Для начинающих
    Ответов: 153
    Последнее сообщение: 28.12.2013, 22:39
  3. Практический вопрос об устройстве MN-100
    от RW3-Moscow в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 25.04.2011, 20:33
  4. Заменяет ли феррит 55НН феррит 50ВЧ?
    от R0SBD в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 26.03.2008, 03:13
  5. согласующее в виде П-контура
    от ijk в разделе Антенны
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.02.2005, 20:31
