что можно путнего собрать на этой микросхеме КР572ПВ2.
Есть еще КР572ПВ5 - отличается только тем, что вместо светодиодного индикатора к ней подключается ЖК. На этих микросхемах (точнее, их аналогах ICL7106, ICL7107) собраны все китайские мультиметры. Умельцы берут такой мультиметр, отрезают от его платы все "лишнее", оставляя только микросхему с обвязкой и индикатором, и делают в корпусе мультиметра измерители чего угодно, что можно преобразовать в напряжение: температуры, освещенности, уровня шума, емкости, индуктивности и т. п.
я имею ввиду может кто делал на этой микросхеме ВЧ вольтметрСообщение от DMJили что нибудь подобное что может пригодится в РЛ практике особенно для начинающихСообщение от DMJ
Да , практические конструкции модернизации китайских мультиметров в радиолюбительские приборчики будут интересны многим.
Наверняка у каждого имеется и не один такой мультик , да и сломать его не жалко , т.к. дешевый .
дак чё есть у кого идеи или ну её 8O старьё это всё сейчас пошло все на контроллерах
но вот проблема не у всех эти контроллеры в быстром доступе так, что корифеи поделитесь пожалуйста мыслями
Сделайте простейшую детекторную головку (например, описанную в статье Б. Степанова "ВЧ вольтметр на диоде Шотки" - "Радио", 2008, № 1, с. 61, 62). Концы, на которых написано "К М832", подключите к входу узла, схему которого Вы привели. Вот Вам и ВЧ вольтметр.Сообщение от RN3QUO
Так ответили ужеСообщение от RN3QUO
Это специализированная микросхема,и усилитель НЧ,ПЧ,УВЧ и т.д. на ней не соберешь,как и на 174ХА2 не соберешь цифровой вольтметр и т.д.Сообщение от DMJ
а подскажите уважаемые ICL7107 это аналог КР572ПВ2 или КР572ПВ5
и к ICL7107 подключать сетодиодные индикаторы можно
ICL7107 - КР572ПВ2
ICL7106 - КР572ПВ5
Phoenix спасибо за инфу и если не затруднит ответить еще на один вопрос если в курсе
"для повышения стабильности частоты между выводами 39 и 40 может быть включен кварцевый резонатор" не могли бы подсказать какой 8O
