Купил рацию Kenwood 3107 не могу ее перепрошить софт и програматор есть не чего неполучается подскажите как это сделать если можно поподробние.
Читайте тему по универсальному программатору от Дяди Жени. И мою по программированию 2107.Сообщение от ZHBKJD
Там всё детально.
Читал не помогло у меня комп не видит рацию вообще и как с этим боротся
Есть вариант что питание(напряжение) от аккумулятора слабое. У меня от аккумулятора тоже комп не видит, а в зарядный стакан тыкаешь и все летает!
Я думаю не из за этого у меня не было КОМ порта я его поставил и пытаюсь подключится через него может дело в нем мать ASUS P5KS может причина в этом?
У меня тоже вообще не видел. И я многое поменял, от деталей на прогере, до софта - ничего не помогло. Потом решилось всё просто - засада была в шнурках.Сообщение от ZHBKJD
Пересмотрите всё еще раз.
Исправность порта лучше всего проверить каким то старым модемом.
Если порт внешний (не тот что на матери) - то может быть что угодно. Например у меня ЛПТ порта не было (а нужно было принтер подключить старый), я купил плату с одним ЛПТ и двумя КОМами - КОМы работают, а ЛПТ хоть убей - не хочет.
Так что могут быть глюки и с портом. Проверьте модемом.
Операционка какая? Кенвуд 3107 под DOS лучше программировать.и штеккеры в гнёздах бывает не контачат.
Прога работает только под ДОС
у меня есть две версии проги 55Д
1.1 и 3.02
проблемма бывает в контактах подключения для решения достаточно плотно прижать разьем к радиостанции видимо резинки большеваты.
если что пиши на мыло
Уже есть для этих китайвудов виндовая прога, называется PG36D.
Не забудьте в настройках самой программы выставить нужный порт. И программирование из DOS является в данном случае обязательным.Сообщение от ZHBKJD
Совершенно точно, резинки торчат достаточно высоко. Прижимать их - требуется большое усилие, а из-за ненадёжного контакта можно легко запороть прошивку. Лучше бортики штеккеров обточить, как я писал в статье про универсальный программатор.Сообщение от UN7FEI
ZHBKJD, TK-3107 довольно давно сняты с производства, да и в Россию официально почти не поставлялись. Сказать, что они подделывались и подделываются массово - не сказать ничего. На форуме это многократно обсуждалось. Официально шли TK-3106Z, но и они давно сняты с производства. Так что скорее всего Вы купили подделку. А в данном случае трудно предсказать, чем и как будет программироваться станция. Если Вы поглядите здесь в раздел "ПОДДЕЛЬНЫЕ РАДИОСТАНЦИИ", то Вашим может быть едва ли не каждый случай. Если Вы полностью уверены в работоспособности программатора, и станция при попытке чтения мигает индикатором, целесообразно попробовать китайские софты для KIRISUN или SoonTone.
