Страница 73 из 156 ПерваяПервая ... 23637071727374757683123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 730 из 1558
Тема: Flex-1500
  1. #721
    Цитата Сообщение от bubble gum Посмотреть сообщение
    Как я понял, то и у Флексов можно запросить мануал..
    Если терпение позволяет, попробуйте у эксперта попросить..
    Но мне с вчерашнего вечера еще не дали добро на скачивание.
    Но вы же знаете, как добры и отзывчивы наши коллеги..
    Только киньте клич - мигом накидают..
    Теперь мучает вопрос - искать родные релюшки, или оставить РЭС15, доверившись советскому "ОТК" .
    Хотя, неспешно можно и поискать.
    Только из эстетических соображений.
    Извините за задержку, был не у компьютера. Права Вам еще пару дней назад поправил.
  2. #722
    Аватар для RA9YRU
    no13vi
    16
    RA9YRU
    подскажите, кто как подключает Flex к компьютеру? через обычный usb-кабель с ферритовыми кольцами или кабель с развязкой например через ADuM4160?
    не реклама - как здесь http://www.radioarena.ru/category_37.html
  3. #723
    Аватар для melan
    Житомир
    660
    UR5XGO
    Думаю что липить приблуду с полной гальванической развязкой нет смысла, так как корпус Flex заземлен, а системник заземлен через контакт заземления на вилке питания. Вот и задумайтесь...
  4. #724
    Родного кабеля за глаза + заземление обязательно!
  5. #725
    Аватар для RA9YRU
    no13vi
    16
    RA9YRU
    можно ли флекс подключить к внешней звуковой на 192 кгц чтобы панараму увеличить?
    Последний раз редактировалось RA9YRU; 01.08.2012 в 19:40.
  6. #726
    теоретически можно, практически нет
  7. #727
    Аватар для UA3VQL_Valera
    Муром
    20
    UA3VQL
    Здравствуйте!
    2 вопроса:
    есть ли у трансивера Flex-1500 есть защита выходного каскада от кратковременной работы на передачу при отключенной антенне?
    есть ли защита от неправильной полюсовки при подключении блока питания или аккумулятора?
    Заранее спасибо
    С уважением Валерий Дынчик
    UA3VQL г. Муром
  8. #728
    защита от переплюсовки имеется (стоит диод после предохранителя), а вот защита выходного каскада при отключенной антенне нету (стоит на выходе 1 полевик, защит не наблюдал)
  9. #729
    RD16 выдерживает кратковременную работу без антенны, неоднократно в этом убеждался
  10. #730
    Он и долговременно выдержит, ничего ему не будет в этой схеме.
    Юрий.
  1. Flex-3000
    Ответов: 952
    Последнее сообщение: 12.04.2020, 21:01
  2. Трансивер SDR-1000 (Flex)
    Ответов: 1683
    Последнее сообщение: 26.11.2019, 19:25
  3. Flex-5000 vs Flex-3000
    Ответов: 22
  4. Эл.двигатель ГСК-1500 Как его запустить реверс поворот антен
    от Александр Мащуков в разделе Антенны
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.10.2011, 19:55
