Что то в F-1500 я не нашел как откалибровать панораму..?
В СДР-1000 вылетела ULN2003...так что сравнить пока не могу..ждмс микруху..
В Flex-1500 все калибровки делаются на заводе и записываются в энергонезависимую память. Подайте ВЧ сигнал на вход RX, не забыв включить его в PowerSDR. Показания S-метра должны быть одинаковы для антенного входа и входа RX. Если они не совпадают - ищите проблемы в коммутации "Приём-передача", возможно, "дохлая PEшка".
А сбросить трансивер до заводских установок..или перепрошить как то можно...?
Этого делать ни в коем случае нельзя!
"Слетят" все установки настроек, коих там немало. А смысл сброса? Если аппарат неисправен "по железу" - не поможет.
Спасибо от Tolya
Кто нибудь может выложить шумовую дорожку трансивера Ф-1500..?
Вот.
Спасибо от Tolya
А зачем вам это? Вы сами можете определить ошибку показаний панорамы подав на вход приёмника известный уровень сигнала. На скрине в котором вы выложили в сообщении 1639, сигнал в полосе приёма где то -92 дБм. В подписи написано что уровень поданного сигнала -116 дБм. Разница 24 дБ. При правильной калибровке показания панорамы полностью соответствуют уровням реальных сигналов. И никто, даже противники СДР техники не оспаривают что уровень реальных сигналов отображается очень точно. Это по поводу отображения и рассчёту уровня шумов ломаются копья...
Ну а раз уровень сигнала на панораме завышен на 24 дБ, то и шумовая дорожка, при данном разрешении панорамы, находится на 24 дБ выше. При правильной калибровке линия шумов у вас пройдёт по линии -140 дБм. А вот соотношение сигнал/шум не изменится.
Так вы бы реальный сигнал на вход подали, известного уровня. Сразу станет понятно насколько точно калибрована именно ваша панорама. По моему, при полосе обзора 40 кГц, полоса шумов должна быть заметно ниже. Правда я не знаю что за АЦП стоит в вашем трансивере. Может при отключенном УВЧ это и норма. Ну и от полосы обзора, которая определяет разрешение панорамы, уровень шумовой дорожки так же зависит.
Последний раз редактировалось RK4CI; 17.10.2022 в 22:41.
Разобрался...я подавал уровни в dB а надо в dBm...помню по работе переходили с непер на дб..вот где гемор был..так и тут..
Господа, кто нибудь использует флекс 1500 с Windows 11. не ставятся виртуальные кабели.что делать. Версия виртуальных кабелей - 4.15
Последний раз редактировалось sergejka; 28.12.2022 в 19:58.
