Эта кнопка в SDR-1000 присутствует.
Зайдите в Setup-Hardware Config и в PA поставьте галку, на консоли справа от MUT обозначится нужная вам кнопка.
Понятно. Тогда провести опыт как было предложено ранее. А потом делать выводы. Берем посторонний источник 12, предположим вольт, и реле соответствуюющее, последовательно с выводам 3 и 5. При переходе на передачу, реле должно сработать. Не сломаю я таким образом свой трансивер?
последовательно + источника , реле , ключ. - источника на корпус
Опыт проведу по-позже. Хорошо. Тогда у меня на подходе усилитель HLA 300+ Там есть гнездо для включения его на передачу, где написано +15 V max. Как тогда его включить ? Тоже с посторонним источником?
Добавлено через 5 минут(ы):
Не могу найти заветную птичку, Не доходит.
Добавлено через 24 минут(ы):
Спасибо. Все наглядно. Отлично.
Последний раз редактировалось ru6bx; 11.05.2012 в 15:56.
ru6bx, Реле, в схеме http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post653805 , запитывайте только от источника питания "Flex-1500" либо примените опто или релейную развязку.
В противном случае при использовании разных(для трансивера и усилителя) импульсных источников питания на выводе +12в ( в приведенной схеме и рассоединённых массах трансивера и усилителя ) может оказаться 110 вольт переменки! Таким образом ( по закону подлости) был выведен из строя SunSDR (сгорела ULN2003). 2003-ю заменить не сложно, а что у вас в 1500-м? Может быть "беда".
Последний раз редактировалось rz3bp; 11.05.2012 в 20:50.
А мануал почитать слабо!
