вот тут http://www.mrsap.org/page.php?13 вообще 470мкГн поставил. 0.3А.
http://uk.rs-online.com/web/p/leaded...31333139333226
Там речь шла о вертикале R5. Я выпаивал дроссель и измерил его индуктивность.
да, о R5, коробки в принципе одинаковые.
Я плату еле отчистил от нагара, часть дорожек сгорело, начал смотреть фотки СУ так они все одинаковые но этот без дросселя.
Отгорел контакт противовесов, 1 нога конденсатора отплавилась вместе с дорожкой на штырь, на трансформаторе дорожки и дроссель к мачте оплетка - так же отгорела от корпуса.
Как так, может молния?
Последний раз редактировалось Filin-2000; 19.04.2016 в 21:28.
Нашел записи по MN8 c дросселем- на плате со стороны пайки была маркировка ( 1996 REV AA).До установки на антенну провел измерения анализатором при нагрузке MN8 200 Ом. КСВ от 1,6 на 10125 кГц до 3,3 на 50000 кГц.
Что то везде разые данные на дроссель. Кто говорит 100, кто говорит 200, кто 70 а кто 470мкГн.
Сколько мотать то, есть провод 0,8 и антенна ферритовая 400-й проницаемости. ???
Трапы перебрал, ппц десятилетиями это ненадежное го..но выпускают с саморезиками 4мм и провод через него к трапу.
Даже под доп.отверстия у трапов в конденсаторе-трубе не накернили. Задолбаешься попадать при сверлежке.
Последний раз редактировалось Filin-2000; 25.04.2016 в 11:42.
Отрежте примерно 60мм этого стержня и возьмите провод потоньше прим. 0.5 мм и мотайте до заполнения, этого хватит. Антенна будет нормально с таким дросселем работать.
Сергей R3DX
www.ra3dox.wix.com/ra3dox
Спасибо от Filin-2000
Дроссель я описал в п.98, прикладываю фото
спасибо, а как его после проверить? Подцепить на 50ом gfhfktkmyj резистор и прогнать анализатором антенн от 5 до 50мгц? КСВ не должно меняться?
Антенну я собрал, осталось поставить, как была с резистором в параллель емкости. но есть возм. и желание намотать дроссель.
Емкость по выходу 100пик 20кВ КВИ-2. Правда +-20% (((
0,8 проволкой не вариант мотать? Место вроде в коробке имеется...
To Filin-2000,
поставлена ли антенна?
UT7TA, Да, поставлена временно час назад, на лифтовой будке, метра 2 от крыши лифтовой.
с резонансами пролетел но и антенну ставил в дождь.
Вот не пойму, от чего говорят что резонансы в дождь улетают? Вода в трапы заливается? А если все наглухо за герметизировано клеем, как она туда попадет? (Снизу естессно оставлены отверстия)
40м - 6800-7000 двадцатка 14.150, десятка 28.2. Плотно графики пака не снимал (пробежался по бэндам анализатором слегка)
Я так полагаю надо укоротить маленько колено между трапами см на 5-6 и укоротить верхний штырь? (Для сороковки)
Как поэтапно вгонять, начать с 10-ки, подогнать боковыми излучателями а потом ловить 40-ку трапами? Между трапами 45.5см.
На передачу еще не алекал, так, мощички вогнал под пол-кило поглядеть что да как... вроде все ок.
По приему то что надо!
Ближние (до 500) выигрывает сити-виндом (правда я его мальца поднял еще), до 1000 в зависимости от направления = или > кушкрафт выигрывает, ну а далее самое интересное)))
2 балла минимум выигрыш на италию, англию, испанию. Башкирия 1.5 балла. Десятка ожила прям на глазах. Переключаю коммутатором, видно на SDR идеально кто больше кто меньше а кто исчезает с панорамы при переключении.
Украину с переменным успехом слышно
Я еще дроссель запорный намотал 17вит на канализации 110мм. Кабеля хватило точ в точ.
Завтра по погоде погляжу, валить или поалекать еще недельку, так как с погодой не ахти, дождь и непонятки с уплывающими резонансами.
Антенна ппц прочная. Гнется почти под 90гр))) Был косяк думал ВСЁ... приехали)
Растягивать пока не буду, так как простояла она на углу 24-х этажки на ветрах пару лет без проблем, да и R7000 у меня без растяжек стояла. Не на берегу океана живу, выдержит
Кстати шумит поменьше сити виндом. Ток оплетки отсутствует
Подробности в галерее по ссылке в подписи.
Последний раз редактировалось Filin-2000; 21.05.2016 в 20:48.
