Спасибо от Filin-2000
Я смотрел фотки, вроде указывают 2х82пф.
Но я не смог найти схему коробочки от R8, они все коробочки разные и трансформатор там не 1:4
У меня не родной конденсатор стоит, но всё нормально работает.
тут немого фоток, выкладываю по мере профилактики.
http://www.cqham.ru/foto/showgallery.php?cat=1289
Термоклей прекрасно себя зарекомендовал!
Но вот места соединения коробочки с трубой под винтами - там всё окислилось, соединение труб окисляются в общем надо чем-то смазывать эти узлы. Практически полностью сгнил проводок соединения самой антенны с коробочкой.
В трапе (пока разобрал 1, нижний) никакой грязи, насекомых и прочих аномалий не обнаружено.
Феррит лопнул в дросселе, можно ли его интресно склеить или под замену? Там FT-240-43 стоит.
Последний раз редактировалось Filin-2000; 23.03.2021 в 07:29.
Для этих целей подойдет паста КВТ https://avselectro.ru/catalog/kabeli...olpachki/85713
Всем привет, использовал я эту пасту, все соединения. Восстановил согласующий блок и поднял антенну на высоту 7м. Катушку 1 трапа 20-ти метрового диапазона стянул в стакане болтиком, остальные мне показалось нормально держатся. Залил всё термокреем.
КСВ везде под единицу, только требуется подстройка. Но прикол в том что как только включил УМ,все "траповые" резонансы улетели, кроме 20 и 17м а утром и 20м пропал))) У нас с вечера дожди, где-то прошляпил по всей видимости герметазацию нижнего трапа.
какое же г эта антенна из-за трапов, их конструкции, но ничего, собрал падающую стрелу теперь валять её будет проще.
Самое интересное - антенна прекрасно строится на мачте 8м, 7м, 5м, 3м, имею ввиду 40-ку. Резонансы плывут от высоты только на ВЧ диапазонах и требуется небольшая корректировка. Заметно снижается уровень шума, а это плюс. Везде написана рекомендация устанавливать антенну так, что бы рукой человек не мог дотянуться до радиалов а не "не более 4м".
Так же сменил 213 кабель на 1/2. Ещё 1 балл опустился. В итоге даже на 160 и 80 метров, где всегда на все R серии у меня был шум +5...+10 стал 7...8 баллов.
Для себя понял, никакие 213, рж50 и прочий хлам этой серии на многоквартирках ставить не стОит.
На скринах антенна на высоте 7м. от лифтовой будки (+ ещё 2.2м до крыши) На такой высоте понятное дело ставить её никто не будет, я тоже)
p.s. 30м настраивается хомутом 411.
Последний раз редактировалось Filin-2000; 31.03.2021 в 07:24.
Да, неприятное происшествие. Плохой контакт в месте клепки. Я перед установкой высверлил эти заклепки и поставил нержавеющие винты М4 и гайку. Уже 12 лет проблем не было. Правда более 600 ватт не подаю.
Спасибо от RC9X
Andrey-K, спасибо так и сделал, почистил помыл прикрутил, покрыл место лаком, вставил в тубус прикрутил, но ещё не поднял-вроде должно получится надеюсь и верю. У Вас длина кабеля какая?
Доброго. Я так делал, мотал бумажный каркас заливал эпоксидкой потом прикручивал стакан трапа по эпоксидке а катушку отдельным винтом к стакану. Можно попробовать гайку в эпоксидку вложить что бы прикрутить стакан прочнее.
Это не контакт у клёпки, там всё мёртво. Это прошивает между стаканом и концом катушки, т.к. там напряжение высокое.
Спасибо, наверное так и сделаю. Ещё была мысль, отрезать прогорелую часть каркаса катушки, выточить из второпласта, например.
