Страница 2 из 16 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 152
Тема: Антенна R8 Cushcraft
    Понял. Спасибо. Как потом заделать? Александр
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Что то с интернетом. Прошу прощения. Как потом заделать отверстия? Я полагаю керны для фиксации трапа в трубе? Как его зафиксировать? Верхняя термоусадка оплавилась. Что можно придумать взамен? Спасибо. Александр
    Последний раз редактировалось RW3DO; 02.04.2012 в 21:01.
    Термоклеем или подходящим герметиком....Нажмите на изображение для увеличения.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=5396&pp=10
    http://www.cqham.ru/foto/showgallery.php?cat=886
    Посмотрите эти ссылки по ремонту R7000
    У связистов или в магазине можно приобрести термоусадочную трубку на клеевой основе.
    Получится и верхний колпачек и две полоски , закрывающие просверленные отверстия.
    73!
    Огромное спасибо. Нет ли марки клея проверенного клея? Термоусадку найти трудно... Спасибо
  4. #14
    Если керны высверлили не большим сверлом,и сняли трубу,то обратно можно поставить на сделанные отверстия,и использовать для крепежа шурупы из нержавейки. Термоусадку,если разогревать феном,можно использовать несколько раз.В случае оплавления попробуйте переформировать при нагреве,замены на что либо другое не знаю...
    73
  5. #15
    Спасибо. Термоусадка сгорела на 70% сверху и оплавилась с одной стороны до трубки. Срезал полностью. Керны еще не высверливал. Завтра. Понял на счет саморезов.Все же волнует вопрос как закрыть трап сверху.... RW3AH говорил что можно прикрыть пластиковой бутылкой? Как думаете? Спасибо. 73! Александр
    Возможно ли использование силиконового герметика? Как он вбудет служить?
  6. #16
    [QUOTE=RW3DO;638288]Спасибо. Термоусадка сгорела на 70% сверху и оплавилась с одной стороны до трубки. Срезал полностью.
    Термоусадка сгорела при работе антенны или при разборке?
    Как вариант, герметиком полностью закрыть верхний изолятор собранного трапа.
    Потом можно одеть и пластиковую бутылку-только горлышко посадить на герметик.
  7. #17
    Сгорела при работе. Сохранить при разборке не удалось. Срезал наискось. Отверстие сверху огромное... Врядли смогу залепить... Если силиконовый герметик применить, как он будет себя вести при работе? Еще беды не наделает? Спасибо.
  8. #18
    http://ve2ek.blogspot.com/2006_11_01...81487111985328
    Александр, вот еще фото заделки трапа, а чтобы не раскручивались винты крепления
    выводов катушек-на них так же установлена термоусадка.
    По герметику подсказать не смогу-сам ремонтом трапа не занимался.
    Если получится-сделайте фотографии разобранного трапа и опишите процесс ремонта.
    Желаю удачи, Юрий
    Вот что прочитал на radioscanner.ru:
    По поводу силикона - ни в коем случае нельзя использовать герметики на основе ацетатов (для тех, кто в танке - которые пахнут уксусом ). От паров уксусной кислоты соединения в разъёмах гниют со скоростью звука. Самым оптимальным герметиком считаю белый автомобильный отечественный - большой температурный диапазон, достаточная механическая прочность.
    (Гермесил)
    Последний раз редактировалось UT7TA; 02.04.2012 в 22:33.
  9. #19
    Спасибо. Фото сделаю обязательно. Правда не умею сжимать. Но загрузить могу. Скажите пожалуйста, ваше мнение по поводу применения в качестве изоляции эпоксидной смолы? Возможно ли применение резины которой защищают разьемы от осадков? С Гермисилом к сожалению опыт плохой. Через год начал отслаиватся, эластичность сохранил, но появились отслоения от трубки. Спасибо. Александр 73!
  10. #20
    Всем привет. Высверлил керны. Сверло диаметром 4. ОЧЕНЬ АКУРАТНО!! Пластик !!!!!!!!!!!!
    Добавлено через 11 минут(ы):
    Поставил на место. Закрепил винтами диаметром 4 нерж,длиной 9 мм. Как закрыть сверху?..... При вскрытии нижнего трапа - полно пыли и личинок....нужно ли какая то защита? Как защитить? И надо ли?
    Последний раз редактировалось RW3DO; 04.04.2012 в 00:00.
  1. Cushcraft MA160V
    от Dima777 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.06.2023, 18:00
  2. Cushcraft AR270b
    от ra3gcp в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 02.11.2019, 16:01
  3. Антенна Cushcraft MA160V
    от Sergey Litvinenko в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 21.09.2010, 10:49
  4. Cushcraft MA80/40
    от Андрей RW0SD в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 25.10.2008, 17:46
  5. Cushcraft X7
    от UN7ZL в разделе Антенны
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 04.12.2006, 12:56
