Спасибо Юрий. Разбирал что бы понять где проблема. Оказалось напрасно. Проблема была в прожиге сверху. Как можно было выяснить что внутри все ок? Только визуально. Возможно ли использование сырой резины для герметизации?Спасибо за помощь. Александр
Всем привет. Собрал антенну. Трап загерметизировал наглухо автомобильным герметиком. Надел пластиковую бутылку. Включил трансивер - караул....Мерял по минимуму КСВ: 20 м - 15100( ксв 1.2), 17 м - 18300 и 17500 (ксв1.2) . 30 м -10040 (ксв 1.2) ;10140 (ксв 3), 40м -7,07(ксв 1.2). Собирал по прежним размерам. Единственное что изменил - уменьшил размер крайнего штырька, чтоб сдвинут резонанс на 40м ( по инструкции на 10 см), он сдвинулся от прежнего вверх. Посоветуйте плиз что сделать? Где я чего то намонтажил ? Спасибо. Александр
Последний раз редактировалось Georgij; 07.04.2012 в 14:50.
Спасибо. Трап перепутать не возможно. На корпусе стрелка и трапы разные по длине. Касаемо герметика не знаю. Может уехать резонанс на 1 мгц из за состава герметика? Мерял КСВ трансивером IC-756PROIII. В замешательстве... Подскажите плиз...
Я сегодня установил антенну на 9 этажке ,высота мачты 3,5 м,мачта заземлена на арматуру.
На 40м немного шумнее ,чем диполь.
Подстройкой антенны незанимался (все сделал по мануалу).
Просто нет соответствующего прибора,длинну элементов выбирал по таблицам,где неуказано отавлял ,как есть.
Трапы и согласующее, сверху дополнительно промазал белым герметиком.
Провел несколько связей на 40м ,все ок.
Ксв везде на нужных мне участках и диапазонах 1,0-1.06.
Кабель меньше 15 м,RG-213.
Правда работает ч-з автотюнер,автотюнер неотключается (Expert-1kfa).
Поработаю,послушаю,п отом подробнее отпишусь.
Последний раз редактировалось RC7H; 13.04.2012 в 16:35.
Буду пробовать на "голый" трансивер потом отпишусь.
Решил все таки поставить растяжки ,был сильный ветер ксв гуляет довольно сильно,
да и смотреть на антенну просто страшно,кажется что еще чуть, чуть и согнет.
Попробовал на чистый трансивер все резонансы в пределах нужных мне частот и так на всех диапазонах.
С тюнером просто расширяется сама полоса работы антенны, естественно за счет тюнера.
Пробовал отсоединить арматуру дома от мачты ,тогда нигде у меня нет ксв 1.0, резонанс становится какой то тупой,хотя
работает r8 в пределах тех же частот.
Сравнивал антенну с согласованым лучом 54м (согласующее от р-130 переделаное).
По уровню приема выигрывает r8,проверял на 20м,17м и 40м.
Иногда на 40м сигналы были одинаковы с северного направления (луч север-юг),дальние станции однозначно лучше на r8.
Интересно поставил 3 капроновых растяжки резонанс немножко сместился,видимо при деформациях меняется и резонанс.
На 10м сравнивал с четверть волновым штырем (4 противовеса),выигрыв ает r8(5,9)штырь (5,7-5,8).
Но здесь условия разные штырь расположен ниже r8.
Да еще интересно ,когда монтировал r8 ,штырь убирал.
Поставил штырь метра 3 от r8 ,заметил влияние друг на друга,пришлось штырь отодвигать.
Штырь значительно более широкая полоса,c тюнером захватывает и 11м диапазон.
Конечно я прекрасно понимаю ,что это компромисная антенна ,но для меня это все же пока лучший выход.
Все как всегда,доступ на крышу и место.
Так ,что я доволен антенной.
Остальное покажет эксплуатация,время.
Шум давлю с помощю фазового подавителя шумов.
Без него в городских условиях вообще невозможно работать на 80,40м.
Всем Удачи!!!
Последний раз редактировалось RC7H; 16.04.2012 в 14:08.
Подскажите пожалуйста какой резистор стоит паралельно конденсатору?
