Здравствуйте Всем! Нужен совет. Вчера ураганом погнуло R8. Трубку выходящую из нижнего трэпа BT1 под прямым углом. Причина - в труху развалились карабины, кольца и пр. из оцинковки. Стоит на берегу океана. Разобрал, есть вопросы... Практически в каждом соединении очень сильно окислились контакты в цанговом зажиме. Как и чем можно спастись от этого? Есть реальная смазка для дюралюма? Есть еще странности, но не могу выложить фото. Подскажите плиз. Александр
Александр!!!
Насколько я знаю ,у меня стояла R-8,снял по причине установки mfj-1793(из за наличия 80м диапазона),судя по Вашему сообщению "очень сильно окислились контакты в цанговом зажиме"те повышена влажность,
я думаю это некретично для этой антенны,так как вставленные секции достаточно длинные,что бы нарушить контакт.
А если те я думаю ,что эти соединения можно обработать мастикой(есть в R-Quad),но все равно нужно что бы антенна ''дышала'' те внизу этого нестоит делать,тогда повреждения будут минимальны.
Кстати по моему (приобрел R-9),эта трубка(что согнуло у Вас) уже выполнена из 2-х вставленных трубок для увеличения жесткости.
Конкретнее сегодня -завтра опишу в теме об R-9.
С Уважением Павел!!!
Последний раз редактировалось RC7H; 27.04.2014 в 11:50.
Спасибо. Удачи!
Да я думаю Вы уже почитали ,что в R-9 эта труба(как то необращал внимания на R-8)уже двойная
К сожалению уже нет R-8,подарил товарищу,да и если бы неспросили я бы и необратил на это внимания.
А когда глянул ,как это сделано в R-9,то понял ,что не все так просто и теперь понимаю почему у меня 1793 так сильно ''гуляла'' при установке
В R-8 первая и вторая трубы двойные
Здесь, как-то поактивнее обсуждается R8, поэтому продублирую свой пост на QRZ.RU.
"В последнее время при включении трансивера стал обращать внимание на то, что диапазон 40 м на приём звучит, как-то тихо, будто убавили усиление, но при первых манипуляциях на ключе уровень вновь поднимался и не менялся в течение последующей работы. При подключении другой антенны такой эффект не проявлялся. R8 собиралась из расчёта резонанса на 7025, так примерно и было, а вот что показали последние измерения АА330, подключённого к кабелю в шеке (на крыше пока не был).
До включения трансивера: наименьшее КСВ на 7200=2,58 R=46 X=+j44.
После подачи несущей (90 вт.) опять подключил анализатор: КСВ- 1,18 на 7010, R=49 X=0.
Другие диапазоны без изменений – что до, что после. Подозреваю, что смотреть нужно самый верхний, регулируемый элемент или ёмкостную нагрузку, или, как мне подсказали, трап. Если у кого-то была подобная ситуация или есть соображения на сей счёт, прошу высказываться. Заранее благодарен.
Скорее всего в каком то трапе контакт пропал, было такое, на самом деле Вы не заметили и другие бэнды также немного убежали или просто КСВ стал немного выше. Такое было раз когда то, включил УМ - пропало и потом не стал заморачиваться, время прошло, антенну снял.
Спасибо от Pseqrs
На самом деле я КСВ раньше не мерил – нечем было, собрал антенну в размеры, КСВ на
шкале трансивера выглядело вполне приличным (ФТ 897 точно не показывает) ну и
работал год, кстати, вполне успешно. Так, что смещение других бэндов вверх
подтвердить не могу, но эффекта «пробоя» на них нет, звучат одинаково, что при
включении, что после подачи несущей.
если ситуация стабильно плохая - надо снимать и делать профилактику: 1. все саморезы заменить на болты с гайками(особенно крепление проводов катушек трапов) 2. разобрать трапы, провести осмотр. обеспечить надёжную герметичность сверху трапов 3. Вскрыть СУ и провести осмотр на предмет повреждённых элементов 4. обеспечить надёжные болтовые соединения( с гроверами и т.п.) при сборке антенны. P.S. всё делается в течении 1 дня.
