МП-3-3 можно ли к нему подключить унч от этогоже телевизора, будет работать или надо обязательно чтоб была нагрузка на 120в,
хочу из этих блоков собрать УНЧ для компа
Должна быть ощутимая нагрузка. Иначе может не запуститься или работать неустойчиво. Блоки УНЧ от ТВ 3УСЦТ работают от 12 вольт. Может, легче взять их прямо с компа?
УНЧ в 3УСЦТ питается от 15в этого источника с отдельной землей. Чтобы источник работал надо нагрузить 130в 1,5-2ком 7-10вт
это если резистор поставить1,5-2ком 7-10вт то можно или нериально этот бп использовать для питания 12в устройств, некак нельзя переделать
Можно вполне. Хотя и избыточно, но дело Ваше. Успехов Вам!
Да проще найти малогабаритный тр-тор и сделать выпрямитель, чем возиться с БП от телевизора.
