Абсолютный ДИЛЕТАНТ!
С кем можно пообщаться через "Личку" о настройке FT-450-го для работы в "цифре"?
(Дабы... не напрягать УМКОВ!!!)
Извините за определенную некорректность.
Спасибо!
Игорь.
Спасибо!
Игорь.
Лично я не напрягаясь прочёл несколько сайтов по "цырфе". Итогом стало не напряжное изготовление интерфейса по схеме: http://rx3akt.narod.ru/iface.htm
Не напряжно задал несколько вопросов автору Сергею RX3AKT через е-майл. Сергей не напряжно мне отвечал.
Теперь не напряжно работаю в цыфре и не напряжно выполнил 86 дипломов ЕРС.
В разговорах и форумах веду себя не напряжно корректно и не приходится извиняться за свои сообщения.
73!
Последние дни много вопросов -погода, луна в фазе-ясно говорящих о том, что предварительно читать материалы даже на этом сайте по теме стало неприлично.
Приношу ИЗВИНЕНИЯ!!!
(За возможно не коректное обращение!!! За поставленный вопрос!)
Да не оскуднеет РУКА дающего!!!
Игорь UA3RGF, Вы лучше напишите что конкретно Вас интересует? Схема интерфейса? Схема управления ТРХ? Софт? Лог? Моды?
Приватом пользоваться лучше когда что-то личное. А когда вопрос технический, то тут лучше публичность.
Всех коллег поздравляю с Новым годом!
Хочу немного оживить тему.
Буквально недавно в дань ностальгии стал обладателем TS-450. Нравится он мне.
При работе в JT65A (впрочем и в любой другой "цифре" также) обратил внимание на интересный момент. Итак.
По-привычке иметь красивый сигнал в эфире стараюсь держать уровень ALC таким, чтобы индикатор ничего не отображал. Но при этом не могу получить желаемую мощность. При подключении интерфейса к разъему ACC2 ручка "Carrier" (уровень несущей) на передней панели не работает. А имея уровень ALC (по встроенному прибору) около нуля, выходная мощность не выше 50 ватт (при "максимуме" ручки PWR). Чтобы увеличить выходную мощность приходится поднимать НЧ сигнал с интерфейса. Примерно при 75% шкалы ALC получаю максимальную выходную мощность. И замечаю дополнительный интересный момент - если начинаю ручкой PWR снижать выходную мощность (не меняя уровень НЧ с интерфейса) - снижается и показание шкалы ALC (вплоть до нуля при достижении выходной мощности 50 ватт).
Собственно, почему пишу - раньше в цифре гонял только TS-570 и TS-590, в них никаких подобных арефактов не встречал. Я уж не знаю, по какому алгоритму трудятся их процессоры, но если ставишь мощность 30 - она и будет 30. 70 - значит 70. 100 - 100. И задача - просто контролировать входной НЧ сигнал, чтобы не перекачивать тракт. А тут "аналоговая" регуляция и как-то непривычно. Приноровиться можно, но немного напрягает.
Может кто поделится своим опытом работы в цифре на 450-м?
Здесь вообще то тема про FT-450,а не TS-450.Вы немножко ошиблись!
FT-450D . BPSK-31 . 21071,701
Кто может рассказать о качестве сигнала по данному рапорту ?
Report : 599 599 IMD -18dB SN23dB
Добрый день.Чтобы не создавать новую тему спрошу здесь. Пытаюсь освоить цифровую связь, пока в этом начинающий.
Есть такой комплект UR5EQF_LOG.+RigExper t Standard+yasu FT-450D,
установил драйвера,всё подключил настроил как мог, в итоге трансивер управляется, на приём в цифре всё принимает, пытаюсь вызвать на передачу включается и всё переданное пишется в окне приёма красным ,но никто не отвечает такое ощущение что что то в настройках на передачу не так.
Подскажите пожалуйста .Настроил в MixW2 тоже самое на приём всё нормально на передачу модуляции нет передаёт какую то несущую. Что делать пока не знаю.
RigExpert Standard подключил шнуром для FT 450D всё на свои места я так понимаю у меня она звуковая карта. На трансивере как сказано включаю DATA LSB. Попробую почитать может что ещё есть в настройках трансивера, целый день ковыряюсь уже и порты менял и комп.всё одно и тоже
блин.Заранее большое спасибо.
