Страница 35 из 92 ПерваяПервая ... 25323334353637384585 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 914
Тема: кварцевый фильтр
  1. #341
    SK Аватар для Юрий(UR5VEB)
    Украина г.Голованевск
    2,166
    Цитата Сообщение от Anvar
    Цитата Сообщение от UR5VFT
    Anvar а это видели
    Конечно. В патентах Омского завода. Статья посвящена вопросу нейтрализации статической ёмкости кварца и удалению параллельного резонанса на бесконечность. Однако таким способом лучше организовать частоты бесконечного затухания эллиптического или обратного Чебышевского фильтра. Ввиду наличия патентов Омского завода остерегаюсь напрямую копировать, хотя, если помозговать, можно что-то придумать, чтобы обойти.
    Прилагаю патент Омского завода.
    А вот это http://www.agder.net/la8ak/12345/n23.htm
    А она все таки вертится...
    Юрий(UR5VEB)
  2. #342
    Для тех кто хочет изготовить кварцевые фильтры самостоятельно.
    Как вычислить Ld кварца для расчёта в программе Белых(UA1OJ)?.
    Для этого нам понадобиться четыре любые конденсатора
    с соотношением 1 к 2/3 .
    Например: 2шт=27пф и 2шт=18пф( это с соотношением 2/3 к 27пф)
    или 2шт=30пф и 2шт=20пф.
    Собираем схему 3х звенного кв.фильтра из программы.
    Предварительно выбрав в программе:3-crystal ,Сheb.Da=1db.
    Снимаем его частотную х-ку через нагрузку переменный R=1-3kом(включаем последовательно и подстраиваем его до выравнивания х-ки).
    У меня получилась полоса 3132гц.по уровню 6дб. с конденсаторами 27пф и 18пф
    В программе выставляем частоту кварца Fo, Cs=5-10пф(измеряется обычным LC-метром),Rd(сильно на результат не влияет).
    Полученную полосу 3132 вставляем в программу.
    Далее подгоняем Ld кварца чтобы получились наши
    ёмкости 27пф и 18пф. При Ld=52 ёмкости совпали.
    С подогнанным Ld ваших кварцев считайте и изготавливайте любые фильтры расчитанные в этой программе
    (во вложении розовый и салатовый изготовленный 8ми кристальный кв.ф. 2шт. на полосу 2.4кгц график наложенный друг на друга)из измеренных кварцев.
    Они практически совпали .Как видете повторяемость очень высокая если нужно 2а фильтра в один трансивер.И это без потбора кварцев!
    Просто из одной партии.
    У меня для этого сделана макетка с 3Х2-мя парами конденсаторов
    Этим самым я переключаю полосу трёх звенного кв.ф.на исследуемых кварцах.
    Перемерил все имеющиеся у меня кварцы "забавная получилась игрушка".
    Любые даже не известные мне и без маркировки измеряю за считанные минуты.
    Там же собран и генератор для определения Fo кварца по схеме из программы Белых(UA1OJ).
    К сожелению генератор из прог.Белых не позволяет точно определить Ld кварца наверное это создавало некоторые проблемы
    и разочарования в работе с этой замечательной программой для начинающих пользователей.
    Приведённая мной методика( описанная Англичанами они меряли 2х кр.кв.ф.) самая удачная.
    И ещё крайние ёмкости в изготавливаемом фильтре ставить не надо
    их надо ставить в готовой схеме при согласовании с каскадами
    трансивера,можно включать последовательно или паралельно снимая сквозную х-ку всего тракта.
    Снимок с экрана не очень удачный но вроде всё видно.(пробовал несколько раз лучше не получается).Cмотрите внимательней цифры.
    Кнопка "Print Sereen"у меня почемуто не работает.
    Кварцевый фильтр это-просто!
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...F2%EE&&start=0
    Кокструирующим Желаю Удачи!
    Дорогая конструкция это та, которая сделана своими руками.
    С уважением, Andy!
  3. #343
    2,166
    То RV3AM.
    Применима ли эта методика к керамическим резонаторам, допустим на частоты 455кГц?
    Юрий(UR5VEB)
  4. #344
    Цитата Сообщение от Юрий(UR5VEB)
    То RV3AM.
    У меня нет пъезиков на 455кгц.
    Пробовал с разными кварцами от 3.68мгц до 14.3мгц.
    всё работает.Очень интересня лаб.работа.
    Много вопросов снимает сразу.Рекомендую.
    По поводу пъезиков могу сказать из практики:
    понадобился както маленький кварц на 500кгц
    для опоры ЭМФа .Купил 5шт дёшево на рынке лодочки на 500кгц от пультов Д.У.бытовой техники.При измерении ни один кварц не попал
    на500кгц даже близко. Разброс был между кварцами более 15кгц.
    Поставил наш большой в корпусе Б1.Больше связываться не хочу.
    Если всётаки найдёте у себя 4ре конденсатора и захотите попробовать то свои
    пъезики для начала отберите хотябы по Fo.
    Чтобы не было полного разочарования.
    С уважением, Andy!
  5. #345
    Гость
    То RV3AM.
    применима получается хороший лесничный фильтр -из хороших резонаторов(Murata), а из китайских дифф-мостовой получается.
  6. #346
    Цитата Сообщение от RV3AM
    Кварцевый фильтр это-просто! Super
    Вот что получилось из четырёх кварцевого фильтра!Но я красивым картинкам не очень доверяю))
    Кварцы на 12.288.
    Что я делаю не так?
    Картина была несколько иная до установки согласующих цепей.Сейчас верх сидит на уровне -20дб. До установки верхушка находилась
    в районе 0-6дб.И неравномерность в полосе пропускания была порядка 5дб.Я ЧЕГО ТО ЗАПУТАЛСЯ с NWT-7
    Расчёт по проге Белых.
  7. #347
    Хороший фильтр что смущает?
    Судя по скрину применили хорошие кварцы уже глаз намётан.
    Применили бы плохие на 12.8мгц верхушка была бы более "круглая"cкаты немного но более пологие.
    У меня с моими кварцами на 14.3 так и было но других нет.
    20дб -затухания? "Это два резистора
    последовательно и приблизительно по 560ом которые у вас
    сейчас служат эквивалентом нагрузки фильтра (названные вами цепи согласования).Сейчас нужны для настройки и опркделения параметров фильтра.
    Ведь в реальной схеме их ставить вы не будете.
    А каскады у вас должны иметь входное и выходное сопротивление равное вх. и вых. сопротивлению фильтра.
    вот и вычтите эти 20дб.
    Ради экспкремента вкл. эквивалент т.е.эти два резистора(ваши цепи согласования)
    без фильтра и определите с учётом эквивалента нулевую линию.
    Фильтр сделать просто ,а вот "внедрить" его в трасивер правильно согласовать с каскадами задача куда более сложная.
    Но это уже другая тема.
    [quote="RV3AM"]
    С уважением, Andy!
  8. #348
    Просто, когда есть определённая база!
    Я к чему клоню!Создать не большое обобщение изготовления кварцевых фильтров на уровне начинающего и среднего радиолюбителя!
    Раньше))Фильтр на кварцах))Экзотика!!
    Я имею ввиду отбор кварцев , необходимые для этого приборы,
    Варианты проверки и настройки)их же миллионы!
    Кто бы красиво расписал для всех как это просто и легко сделать по определённой методике!! состряпал бы для всех общую картину!
    Что бы не было вопросов как и почему!
    Что бы всем было понятно как и что!!Вопросов много! Куча веток!
    Вопрос? Можно ли красиво выложить в доступной форме все ответы с рекомендациями применять или не применять по тем или иным причинам кварцы тех или иных производителей этих кварцев и использование
    тех или иных приборов
    для создания кф фильтра!
    73!
  9. #349
    Владимир 65
    У меня к вам вопрос.
    Какой 4х кр.фильтр вы считали и на какую полосу?
    Какой Ld подставляли для расчёта?
    И можно показать ещё раз скрин вашего фильтра с циферками
    предварительно поставив галочку в окне (маркеры по уровню)
    3дб/Q и 6дб/60дб/Shape(и того две галочки).
    Курсор 1 на пересечение графика с линией 50дб слева.
    Курсор 2 также но справа.
    Вместо правого окна которые вы показали не несущую никакой информации
    показать окно с циферками те которые будут в столбик.
    С уважением, Andy!
  10. #350
    вы поздновато обратились!завтра опять всё поцеплю и промеряю один к одному!
    Просто всё отцепил!У меня не пультик!Так как не занимаюсь фильтрами в плотную.
    Но если есть сомнения конечно прицеплю всё на место и покажу то что вы просили!
    С уважением Владимир.
    73!
  1. кварцевый фильтр
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 22.08.2014, 20:46
  2. Кварцевый фильтр Кауэра
    Последнее сообщение: 08.08.2010, 22:15
  3. Кварцевый фильтр на 4 429,4
    от Denis_111 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.04.2007, 05:42
  4. Распознать кварцевый фильтр
    от UR5ATF в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 23.01.2007, 19:41
  5. Кварцевый фильтр
    от анатолий П в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 18:28
