Страница 3 из 92 ПерваяПервая 1234561353 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 914
Тема: кварцевый фильтр
  1. #21
    Уфа
    2,439
    RW9WNR
    Цитата Сообщение от QTH1t
    я в MWO кварцевые фильтры считаю очень удобно АЧХ и ФЧХ и ГВЗ подгонять
    Что значит "подгонять"?
    Нет ничего практичнее хорошей теории
  2. #22
    Гость
    тюнером крутишь конденсаторы(ну например в лесничном) ясно становится что куда смещается. плюсом паразитные емкости от паталогии монтажа можно учесть.нагрузки тоже крутишь. добиваешься согласования. надоело крутить можно оптимизатор запустить.он выведет ачх, нужное затухания , неравномерности. полезная весчь. кстати и для керамических резонаторов тоже работает.
    зы.купил старых кварцев 4332,6кгц 50 штук буду развлекаться
  3. #23
    Заблокирован
    3,558
    интересно существует ли возможность изготовить лесничный фильтр из кварцев 38,40,45 мгц если да то каким образом.как у них с резонансным интервалом?
    Насколько я понимаю, интервалы у них умножаются на номер гармоники, на которой работает кварц. Пример, если основная частота кварца 10 Мс, то на частоте 50 Мс у него интервалы увеличаться в 5 раз.
  4. #24
    Аватар для vadim_d
    14,911
    Да вроде как наоборот - интервал сужается. Кажется у Жалнераускаса что-то было на эту тему в одной из статей.
    Вадим
  5. #25
    Аватар для RN6LKU
    Новочеркасск
    3,464
    rn6lku
    Подверждаю - наоборот.
    2 Anvar:
    Вы собираетесь выравнивать результирующую АЧХ (стремиться к прямоугольной АЧХ) нескольких звеньев-каскадов? Я чередовал звенья Чебышева 2-го порядка (с провалом в середине) со звеньями Батерворта (с максимумом в середине) для получения плоской характеристики. Вслепую, без теории. Ждём теории.
    73! Валерий.
  6. #26
    Аватар для RN6LKU
    Новочеркасск
    3,464
    rn6lku
    С нетерпением ждём результатов. Полезное дело. Полез процеживать тему "Оптимальная ПЧ".
    73! Валерий.
  7. #27
    Гость
    не знаю наверное у меня какой-то другой Microwave office вовсю топологию считает.
    Крутить не крутить это ваше дело. а получать АЧХ фильтра можно разными способами. и не так страшна топология как ее малюют.
  8. #28
    Аватар для RN6LKU
    Новочеркасск
    3,464
    rn6lku
    Наспех получилось, что каскадированный фильтр 2+3+3 имеет меньшее подавление, чем один восьмикристалльный. В дальней зоне (подавление 80...200 db) разница >20 db!
    Пока чешу репу.
    Жёлтенький - восьмикристалльный.
    Фиолетовый - суммарный 2-3-3.
    Остальные по каскадам.
ID:	46198   Нажмите на изображение для увеличения.
    73! Валерий.
  9. #29
    Аватар для RN6LKU
    Новочеркасск
    3,464
    rn6lku
    Делалось:
    В Nuhertz FS задавались входные параметры звена-каскада. Корректировалось Lкв - подставляется требуемое. Для выравнивания резонансных частот резонаторов в несколько итераций подбиралось входное-выходное сопротивление фильтра, каждый раз корректируется Lкв.
    Для проверки всё моделируется в PsPice (в данном случае Orcad 9.2).
    73! Валерий.
  10. #30
    Привет!
    Вопрос: при согласовании кварцевого фильтра с помощью LC контура как учитывается входная/выходная ёмкость лестничного кварцевого фильтра и ёмкость конденсатора нижнего плеча делителя,расчитанног о из условия Rвх.
    Например- имеем Сф=65пф,Сдел=560пф. Это если по-отдельности.
    А как будет в реальной схеме?
    73 Александр
    73 Удачной охоты!
  1. кварцевый фильтр
    от r062006 в разделе Для начинающих
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 22.08.2014, 20:46
  2. Кварцевый фильтр Кауэра
    от Anvar в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.08.2010, 22:15
  3. Кварцевый фильтр на 4 429,4
    от Denis_111 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.04.2007, 05:42
  4. Распознать кварцевый фильтр
    от UR5ATF в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 23.01.2007, 19:41
  5. Кварцевый фильтр
    от анатолий П в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 18:28
