Страница 33 из 92 ПерваяПервая ... 23303132333435364383 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 914
Тема: кварцевый фильтр
  1. #321
    Уфа
    2,439
    RW9WNR
    Цитата Сообщение от RV3AM
    Anvar вам в помощь:
    Спасибо, прочитал с интересом.
    Нет ничего практичнее хорошей теории
  2. #322
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Подскажите. Если берем к примеру 8 подобранных по частоте кварцев на 9000 кгц. Делаем лестничный фильтр на полосу 3 кгц. Как распределится эта полоса пропускания. 9000-9003 кгц или 8997-9000 кгц или еще как?
  3. #323
    Гость
    Закачайте программу А.Белых. С ее помощью все увидите.
  4. #324
    Аватар для RN6LKU
    Новочеркасск
    3,464
    rn6lku
    Полоса пропускания ВСЕГДА ВЫШЕ частоты последовательного резонанса за счет внесённой емкости коденсаторов межзвеньевой связи. А Anvar впервые (с 70-х всё вроде-бы всё устоялось) внёс что-то новое, теперь ждём резудьтатов, это правило м.б. нарушено. Лишь бы он не бросил начатую работу.
    73! Валерий.
  5. #325
    Гость
    Если разность между последовательным и паралельным резонансами 6кГц, пойдут ли они в мостовой фильтр??? Частота 45МГц
  6. #326
    Уфа
    2,439
    RW9WNR
    Заказал кварцы на 10235, 10240, 10245 кГц, всё ещё не поступили. Сейчас веду переговоры с заводами по поводу заказных кварцев на нужную частоту. Думаю комплектовать фильтры в виде набора с печаткой или делать готовые (не хочу!).
  7. #327
    Аватар для vadim_d
    14,864
    Алексей, резонансный интервал для мостового фильтра особого значения не имеет, а частОты последовательного резонанса кварцев, стоящих в одном дифференциальном звене, должны отличаться на вполне определенную величину, обычно близкую к значению полосы пропускания.
    Вадим
  8. #328
    Гость
    собираюсь использовать емкости для сдвига частоты одной группы кварцев. Видно для лестничных фильтров важен резонансный промежуток.
  9. #329
    Гость
    для дифф фильтра оптимально разница частот кварцев 0,7-0,8 ширины планируемого фильтра. меньше разница частот - полоса будет уже сигнал станет "спортивный" для "Е-ОБП" нехватит, больше разница частот - неравномерность в полосе увеличится и станет шире необходимых 2,4-3,1кгц. подозреваю что картина несколько меняется в зависимости от центральной частоты фильтра .
  10. #330
    Уфа
    2,439
    RW9WNR
    Индуктивности понадобятся тоже.
  1. кварцевый фильтр
    от r062006 в разделе Для начинающих
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 22.08.2014, 20:46
  2. Кварцевый фильтр Кауэра
    от Anvar в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.08.2010, 22:15
  3. Кварцевый фильтр на 4 429,4
    от Denis_111 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.04.2007, 05:42
  4. Распознать кварцевый фильтр
    от UR5ATF в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 23.01.2007, 19:41
  5. Кварцевый фильтр
    от анатолий П в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 18:28
