Показано с 1 по 10 из 30
Тема: Трансивер Гвоздодёра
    Гость
    Переместился сюда что бы не флудить....
    Гость
    Обсуждаем!!!!
    Донецк
    340
    Я не пойму что здесь нового?Какие схемные решения?
    Гость
    Просто прошу проверить схему. И как мотать катушку которая согласует КФ.
    Аватар для UN7JID
    Усть-Каменогорск
    370
    UN7JID
    Пока вижу одну ошибку:
    Затвор КП303Г после КФ "висит в воздухе" ,так быть не должно...
    на затвор надо поставить сопротивление нм землю равное вых сопротивлению фильтра,примерно 250-330 ом.
    ну а катушка мотается как обычно- равномерно 7вит поверх 20-ти.
    Не стреляйте в пианиста-он играет как умеет!!! Валерий. 73!
    Аватар для Игорь_68
    от туда
    520
    SWL R3D-209 и с 2008 RN3DHL
    Думаю ВАЖНО заменить лампочки на светодиоды.
    Все высказывания подобного рода тщательно документируются членами Лиги защиты радиолюбителей, путем заверения сканов мониторов у нотариусов.
    :o А как дела с Клопиком ?
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,862
    3
    Дружище гвоздодер - вот так будет еще лучше.
    Чтобы полней использовать высокое входное сопротивления каскада на полевичке и главное - компенсировать его входную емкость (которая исказит АЧХ фильтра) надо поставить между фильтром и полевиком контур.
    Его назначение:
    1 - согласование сопротивлений. Например, Rвых фильтра 300 Ом. А для полевика это слишком низко. Тогда контур это дело может поднять, а для согласования с фильтром - включим его в отпайку. Как в автотрансформаторе.
    Количество витков и отпайка соотносятся пропорционально квадратному корню от разницы сопротивлений. Пример: Rф = 300 Ом. Нагрузим контур на резистор 6 КОм. Отношение сопротивлений - 20 раз. Кв. корень от 20 = 4.5 (примерно). Это значит, что отпайка должна быть от витка в 4.5 раза меньшего, чем вся катушка.
    Допустим катушка имеет 15 витков. Тогда отпайка должна быть от 3.5 витка.
    2 - компенсаторная функция контура. Входная емкость полевика, вместе с конденсатором контура, образует общую резонансную емкость контура. При настройке контура в резонанс, получается, что кв. фильтр нагружен на чистое активное сопротивление, без реактивностей. Если сам фильтр правильно сделан - АЧХ будет иметь самую лучшую форму.
    3 - этот контур позволит иметь дополнительное усиление тракта ПЧ еще в 4.5 раза выше - причем без дополнительных активных каскадов, просто за счет лучшего согласования импедансов между каскадами. Просто и конкретно.
    73!!! Дмитрий
    Гость
    Вот так????
    Аватар для UN7JID
    Усть-Каменогорск
    370
    UN7JID
    Цитата Сообщение от Гвоздодёр
    Вот так????
    Да.
  1. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.04.2019, 19:49
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. УКВ трансивер
    от rx9cim в разделе Технический кабинет
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 15:41
  5. Трансивер на 40м
    от КТ315Б в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 15:43
