Страница 7 из 22 ПерваяПервая ... 4567891017 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 217
Тема: Вертикал, или как правильно его сделать.
  1. #61
    Аватар для Дробовик
    Подольск
    3,670
    UG5D ex RK3DL
    Цитата Сообщение от Amw
    Если СУ между передатчиком и фидером, то весь тракт будет 100% согласован. Это надо понимать.
    Повторяю. Цитата:"Как было описано в разделе 3.2, весьма желательно, чтобы нагрузка линии передачи (т.е. антенна) имела бы чисто активное входное сопротивление равное волновому Zо используемой линии"
    и дальше
    Цитата Сообщение от Виктор Дробот
    Приходится принимать специальные меры, чтобы и линия "видела" бы перед собой согласованную нагрузку, и мощность бы целиком передавалась в антенну"
    То есть СУ должно стоять между фидером и излучателем. Вот и все.
  2. #62
    Аватар для rv3seu
    RYAZAN
    483
    RV3SEU Sergey
    День добрый! Я полностью согласен согласующие ус-во должно стоять у антенны. А если СУ ставить у трансивера то есть согласовывать кабель с трансивером его задача будет сводиться чтобы не вылетел выходной каскад.
ID:	48566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	48567   Нажмите на изображение для увеличения.
    Закон механика не лезь в хорошо отлаженный механизм. (RV3SEU) Сергей
  3. #63
    4,957
    R3MO
    У нас тут никто ничего не должен. Не можете обосновать своё мнение - так и скажите: мне так хочется.
    Цитата Сообщение от rv3seu
    ...Я полностью согласен согласующие ус-во должно стоять у антенны. А если СУ ставить у трансивера то есть согласовывать кабель с трансивером его задача будет сводиться чтобы не вылетел выходной каскад.
    Если СУ между передатчиком и фидером, то весь тракт будет 100% согласован. Это надо понимать или хотя бы знать.
  4. #64
    Заблокирован
    город горного льна
    223
    Это как? Согласован для выходного коскада, ДА. а дальше?
    Чего то я не понял, Нахрена я лажу на крышу соглосовывать, БУДУ ЗНАТЬ.
  5. #65
    Аватар для Дробовик
    Подольск
    3,670
    UG5D ex RK3DL
    У нас тут никто ничего не должен. Не можете обосновать своё мнение - так и скажите: мне так хочется. Very Happy
    К моему великому сожалению Вы ничего не поняли. И даже не поняли, что спорите не со мной, А с уважаемым всеми Гончаренко, чьи выдержки, из книг, которые Вы к сожалению не читали, я просто цитирую.
    Victor
  6. #66
    4,957
    R3MO
    Очень рад, что сумел вам помочь разобраться Теперь Вам жить станет легче...
    ...даже не поняли, что спорите не со мной, А с уважаемым всеми Гончаренко, чьи выдержки, из книг, которые Вы к сожалению не читали, я просто цитирую.
    Как раз вот это я давно понял, что своей позиции у Вас нет.
    Цитата Сообщение от DL2KQ
    ...весьма желательно, чтобы нагрузка линии передачи (т.е. антенна) имела бы чисто активное входное сопротивление равное волновому Zо используемой линии
    Что "желательно", я согласен, а вот насчет "весьма" - надо считать в каждом конкретном случае - стоит ли овчинка выделки.
    Что касается заявления "Если СУ между передатчиком и фидером, то весь тракт будет 100% согласован". Могу добавить следующее:
    Если нагрузка фидера не равна его волновому, то в фидере возникает стоячая волна, которая изменяет импеданс фидера в каждой точке. Теперь выход фидера комплексно сопряжен с нагрузкой, а на входе импеданс может быть вычислен. Осталось только согласовать импеданс источника с импедансом входа фидера и вся мощность (за вычетом затухания) попадет в антенну. Эту функцию и выполняет СУ перед фидером.
  7. #67
    ...чтобы и линия "видела" бы перед собой согласованную нагрузку, и мощность бы целиком передавалась в антенну
    Вы не правы. Согласующее должно быть между фидером и антенной.
  8. #68
    4,957
    R3MO
    Голосовать будем?
    Я же считаю "Это надо понимать." Имея ввиду преимущества и недостатки того или иного решения.
    Я ведь не возражаю, что у антенны лучше, но надо без фанатизма. Очень часто затраты на установку СУ у антенны не оправдываются мизерным снижением потерь в фидере.
  9. #69
    Нет надобности. Зачем голосовать?
  10. #70
    Аватар для UA6BQU
    Кубань
    203
    2
    UA6BQU
    Re: Вертикал, или как правильно его сделать.
    Цитата Сообщение от us5mqi
    Есть в наличии три дюралевые трубы марки Д1Т длиной 3-ри метра наружный диаметр 30мм, внутрений 25мм, - планирую из них выполнить GP для 40 мерового диапозона. Вопрос: как правильно их между собой соеденить,что бы обеспечить надежнный мех и эл контакты; какое количество растяжек будет оптимальным;и как выполнить основание антенны (подпятьник),если антенна будет располагатся на крыше 9-ти этажного дома.
    РЕБЯТЫЫЫ ЧЕЛОВЕК СПРОСИЛ ОДНО,А ПОСТ ВЫЛИЛСЯ В СПОР ДВУХ ЧЕЛОВЕК О ДРУГОМ!!!
    чИТАТЬ УЖЕ СТАНОВИТСЯ ПРОТИВНО
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 13:16
  2. Мой Вертикал 7-14-21-28
    от unname в разделе Антенны КВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 14:25
  3. вертикал на НЧ
    от rw6amp в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 14.06.2010, 20:50
  4. вертикал на 144
    от николай96 в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 24.08.2009, 06:02
  5. Вертикал 5/ 8 на 28 мгц
    от janisk1968 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.08.2008, 19:33
