Единственное, что надо - развить максимум активной мощности на сопротивлении излучения. Обменная (реактивная) - не излучается.Сообщение от rn3aht
Может я заучился, но у меня сопротивление нити накала лампочки, с параметрами 12 В и мощностью 24 Вт, при максимальном разогреве получилось всего 6 Ом.Сообщение от RU9CA
Михаил, 73!
Неверно. Резонанс сам по себе не имеет смысла.Сообщение от rn3ahtНа прием всё не так очевидно, как на передачу, но суть абсолютно та же - вспомним принцип обратимости.Сообщение от rn3aht
Чтобы наиболее эффективно "снять" с антенны энергию э-м волн, надо "подсунуть" ей компленсно сопряженную нагрузку. И это, так же как на передачу, первоочередная задача, СОГЛАСОВАТЬ приемный тракт - остальное второстепенно.
Я этого не говорил. Нет, еще раз нет.Сообщение от Amw
Покажите Вы преимущество нерезонансной. А если я не пользуюсь MMANA? В чем преимущество нерезонансного диполя с СУ перед резонансным без оного?Сообщение от Amw
Я в курсе. Это согласование. Стояк в L/4 отрезке остается.Сообщение от Amw
Игорь
ну как бы да, но ... главное, что она не пересекает границы...Сообщение от RU9CAИмхо это дело личное. Однако те кто в нем видят смысл, извлекают множественную пользу...а те кто не видит, и считает что он не нужен, все равно его используют, и никак без него не могут, хотя и доказывают, что и самой антенне он ни к чему, и согласование организовать можно без него...но пока, линию при высоком ксв с кпд равным как при ксв=1, не предъявили(без резонанса). все потерями манкируют...а я без сарказма...я тоже такую хочу...Сообщение от AmwВот вот, и я о том же, дело не только в энергетике сигнала, еще и в соотношении...Сообщение от Amw
Извиняюсь, это другие говорили... Убеждали, что укорачивающая емкость делает удлиненный GP резонансным...Сообщение от HFuser
Может и ни в чем, но резонансный диполь с плечами по полволны, со входным, допустим 2000+j0 (резонанс) тоже без СУ "работать" будет так же плохо, как и любой нерезонансный близкой длины. И наоборот, полуволновой диполь со входным 50+j0ом будет так же эффективен, как и немного более длинный (50+j20), но с компенсацией реактивной составляющей в точке запитки. Так что резонанс - не главное. Просто при согласовании, он обычно, как говорят "где-то рядом" и к нему все привыкли.Сообщение от HFuser
Классический пример - считается, что GP 5/8 более эффективен, чем 1/4... хоть и не резонансный.
И потом, Вы же не будете возражать, что если в фидере КСВ=1 (без СУ), то это резонанс, а если резонанс, то не обязательно КСВ=1Естественно.Сообщение от HFuser
Разницы никакой нет, если все элементы АФУ согласованы!!!Сообщение от [b
Мы забываем, что антенна сама по себе нам не нужна. Нам нужна антенна, СУ, фидер (далее TRX (выходной или входной каскад)). И каждый элемент должен быть в "согласии" с другим (настроенным или согласованным). Резонанс нужен для того, чтобы на входных клеммах антенны не было мнимой составляющей сопротивления, тогда фидер можно подключить через трансформатор или напрямую. Если нет резонанса - появляется мнимая составляющая, которую можно компенсировать реактивными цепями, либо настроенными линиями.
В некоторых случаях удобнее первое, в некоторых - второе, выбирайте!
А выбор делается из возможностей и предпочтений радиолюбителя.
То, что касается GP, скажу, что практически все уже описано:
1. Удлиненная GP работает лучше укороченной и конструктивно легче согласуется с фидером.
2. Угол излучения над горизонтом у правильно выполненной GP (min 4 radials в резонанс!!! Вот где важен резонанс!!!) оптимален!!! (15-30 гр.), что позволяет проводить DX связи. КПД - не более 50%, но это 3 dB, на S- метре пол бала.
помогите советом, я новичек
хочу сделать такой "вертикал"
условия такие вобщем.
у меня есть кабель телевизионный метра четыре, хочу намотать его на пластиковый двухметровый штырь и прикрепить к деревянному шесту. деревянный шест метра два высотой прикреплен посередине сбоку к вагону полностью железному высотой где-то 3 метра(два вагона стоят рядом боками вплотную, заземлены)
Могу изготовить балун, ну например 1:9
Так вот, какие мне противовесы сделать, может ли противовесом служить металл вагона?
На какой диапазон или частоту планируется антенна?Сообщение от harbor
Да не надо, сначала компенсировать, затем согласовывать - нужно СРАЗУ согласовывать.Сообщение от rv6lfn
Ещё раз, согласование - это одно, а уменьшение потерь в фидере за счет уменьшения КСВ - другое. Если КСВ в разумных пределах, то городить СУ у антенны нет смысла - потерь рассогласования можно избежать, используя СУ (тюнер) у трансивера, а дополнительные потери в фидере из-за этого следует оценить и принять решение, какая схема выгоднее в данном случае.
С чего и начинался весь разговор.
Это отголоски литературной деятельности господина Григорова.Сообщение от rv6lfn
