Вычисления только ориентировочные, посколько они рядом с земли или крыше. 142.2/f верно когда возле диполя ничего нет.Сообщение от RU9CA
А когда близка крыша - противовесы должны быть еще короче)))Сообщение от LZ1VB
Так?
Все зависит от Ваших местных условий, от материала крыши, от ее конфигурации и т.д. и т.п.Сообщение от RU9CA
Дмитрий, ничего не надо отрезать. Временно сматываете концы радиалов в небольшие бухты, например, наматываете на руку, и оставляете их. Проверяете КСВ и если все ок, то тогда отрезаете чуть больше, чем надо и затем по немногу укорачиваете, контролируя КСВ.Сообщение от RU9CA
Плоская, железобетонные плиты перекрытий.Сообщение от Виктор Дробот
Высота подвеса над крышей - 2 метра с небольшим снижение по концам, примерно до полутора метров.
Кстати вариант)))))Сообщение от *****
Лучше всего такую аферу проворачивать с помощником (и парой УВК-переносок) - он внизу меряет КСВ, я наверху играюсь с длинной радиалов.
Дмитрий, привет еще раз.
Не пишу много, т.к. я читатель больше, нежели писатель.
Эх, сколько уже копий сломано по поводу радиалов, КСВ и прочего!
Постулат №1: имея только ксв-метр у трансивера настроить антенну в резонанс можно только случайно.
Если очень хочется побегать на крышу и обратно делаете следующее:
1. Не приобретаете антенноскоп или, как сейчас принято говорить антенный анализатор.
2. Ставите GP.
3. Настраиваете противовесы в резонанс по втекающему в них току используя простейший токовый трансформатор и детекторную головку.
3. Притащив трансивер на крышу, соединяете коротким отрезком кабеля его с антенной и длиной вертикала загоняете его в минимум КСВ. Как известно, штырь над идеальной землей имеет входной импеданс 37 Ом. С учетом наклона противовесов, если таковой имеется, и потерь в "земле" если Вам улыбнется фортуна, то входной импеданс Вашей антенны окажется 50 Ом на резонансной частоте. В этом случае ничего больше делать не нужно и эти же 50 Ом (с небольшим допущением) окажутся на входящем в шек конце кабеля.
4.Если КСВ после манипуляций по п.3 не близок к 1, значит с импедансом вам не повезло и необходимо принять меры по согласованию.
5. Не забудьте поставить на оплетку кабеля у антенны запорный дроссель.
"От балды" же штырь сформирует необходимую диаграмму и без Вашего участия. Работать будет. Перечисленные выше меры только уменьшают потери.
Удачи.
Игорь
У меня там похоже радиалы "не в теме".
Погну концы, посмотрю КСВ и на этом успокоюсь.
Антенноскопа все равно нет, купить сейчас не могу, а откровенно - и не хочу, так как такую железяку вполне в силах сделать сам.
Загоню минимум КСВ на 14150 - буду считать, что программа-максимум выполнена на "5".
Пусть даже его Z будет равно: Z= 35 Ом + 0j Ом.
Доживу до весны - может быть сделаю что-то другое, а до весны - попробую дожить с этой антенной.
Только выгоню минимум КСВ куда мне надо и успокоюсь до поры - до времени.
Так в том и проблема. В смысле если не 0j Ом. Тогда, зная длину кабеля, посмотрите по диаграмме Вольперта-Смита чего будет внизу. КСВ-метр не знает сколько у Вас R, а сколько jX. И не ведает о волновом сопротивлении кабеля.
Доброй ночи, остальное завтра на работе прочитаю.
Игорь.
Если возможно, лучьше снизить концы больше - на см 30-50 от крыши. Так сопротивление будеть ближе к 50 ом, и угол излучения меньше.Сообщение от RU9CA
Лазил на крышу, укоротил противовесы. И с удивлением отмечаю, что КСВ как был на 13900, так сдвинулся всего на 20 КГц вверх, хотя укоротил неслабо - 20 сантиметров.
Соображал почему так - КСВ почти не двинулся... А потом осенило!
Кабель!
Излучает оплетка... Она и является противовесом. Поэтому остается только укорачивать вертикал.
