Ищите описание F-417 (если не ошибаюсь). Собирал её копию в конце 90-х. Работает очень хорошо.Сообщение от lipton
Можете ещё Х-200 поискать - двухдиапазонка.
Вот, как вариант
Надо еще придумать как в модели ввести к. укорочения чтоы адекватно все проверить.
unname - спасибо за модель и участие в целом, но я считаю, что ММАНА не может адекватно считать такие модели, аналогичные и я рисовал с десяток. Диаграммы не хилые, но ток на мониторе...
Вот это более- менее конкретный ответ!!! Б. спасибо! Ток по быстрому ничё не нарыл... Чертёжик бы, мож ссылка у кого висит... И моей благодарности не былоб предела!Сообщение от Igor UN9GW
Не очень она мне нравится...Проволочные делал - первый пост.[/b]Сообщение от Igor UN9GW
Это дипольная решетка параллельного питания, использующая принцип коллинеарности при формировании ДН.Сообщение от lipton
Почитайте на сайте www.radial.ru, в описаниях к антеннам там достаточно грамотно и понятно написано про общие принципы коаксиальных и дипольных коллинеаров, все их преимущества и недостатки для конкретных целей. На сколько я знаю, руководитель этой фирмы сам радиолюбитель и неплохой тех. специалист. Не ради рекламы, а просто не хочу тратить время на ликбез, который уже хорошо написан кем-то другим.
Относительно правильного варианта, поищите коаксиальные антенны для WiFi диапазона, в интернете они описаны достаточно подробно в т.ч. и с фото. Так же на американском сайте http://www.repeater-builder.com/ было описания на 430МГц с использованием латунных трубок и жилы+внутренней изоляции от кабеля.
Такая антенна тоже имеет одинаковую фазу в излучающих элементах, значит по классу относится к коллиреарным.Сообщение от unname
Serg я нарисовал дляавтора топика типовую, а про те, о которых речь вел так же могу выложить
Serg спасибо, поправили меня в выражениях по поводу решетки. Радиаловский сайт знаю хорошо не первый год в антеннах, а за америкосовский благодарствую, там я ещё небыл!
unname, выкладывай, буду долбиться, жаль выходные закончились..
Поправлюсь - антенна F-718 (ошибся с названием) состоит из полуволновых отрезков коаксиального кабеля с учётом коэффициента укорочения. Центральная жила и оплётка подключаются в перехлёст от отрезка к отрезку. Снизу подключается разъём через четвертьволновой стакан. Противовесы - обычные четвертьволновые проволочки. Полотно антенны в пластиковой трубке (можно применить удочку).Сообщение от lipton
Вот здесь что-то подобное:
Спасибо Igor , интересная конструкция, особенно верхнее колено! Ток мне кажется не стоит её делать из кабеля, а если из кабеля, то брать хороший с пол воздушным диэлектриком и к.у. около 0,8. Так может погрешность меньше будет на разностях в к.у. цент.жилы и оплётки. Короче, до выходных время есть, надо ещё варианты по прикидывать... А там если мороз не убьёт - буду пытаться, в гараже прохладно однако!
