Привет всем...
Попросили "правильные пацаны" переделать данный "платяной шкаф" в изделие пригодное для работы в соревнованиях... типа в "легком" режиме на низких диапазонах.... что бы "Шкапчик" мог работать на 160м и выдавал необходимые "10" ватт , ну и на 80м - "1000" ватт соответственно
... Собственно не это главное... собственно ГЛАВНОЕ - сам процесс ПЕРЕДЕЛКИ ...о чем и гласит топик.
Я буду рассказывать что я делаю, а вы пинайте ( ток не сильно)
Хотелки изложены в небольшом ТЗ -
1. Доработать БП в сторону улучшения динамических параметров ( ведь предстоит работа в ОБП или по нашему SSB)
2. Уменьшить уровень шума..
3. Оставить кол-во каскадов, необходимое для совместного использования с трансивером при уровне входной мощности до 100 ватт... А лучше 20-30
4. Выход усилителя должен быть несимметричным 50 ом ...
Опционально
5. Обеспечить дистанционное управление усилителем...
а. дистанционный вкл./выкл по всей цепочке предусмотренной УБС
б. безподстроечная перестройка ВКС с диапазона на диапазон и внутри диапазона (CW/SSB) что собственно актуально на 160 и 80 м
Начну с 1 и 2 пункта, потому как переделка БП сразу затрагивает и решение проблемы шума...
Потому как вентилятор достаточно шумен было решено его вытащить из БП и установить в отдельном помещении соединив с усилителем воздуховодом.. благо место позволяет.. и решается проблема по п. №2
Для решения задачи по 1 пункту было принято решение по увеличению емкостей фильтров в БП высокого напряжения 2.5/5кВ
Родные по схеме установлены соответственно 6мкф для 2.5кв/2мкф для 5кв... заменяны соответственно на 100мкф и 50мкф
В обоих БП схема фильтрации Г- фильтр с дросселями, выпрямители соответственно трехфазные
Конденсатор 6мкф заменен на 100х3кВ а на осовободившееся от вентилятора место в БП установлено 2 маслянных кондёра 100х3кв включенных последовательно.
БП стаб. экранного напр. для ГУ-81 предполагается собрать в блоке где был каскад на 2хГУ-50 по схеме EX8A... но об этом позже..
Интересно выслушать комментарии наших " гуру" от РАстроения по пунктам 1 и 2... интересен любой опыт в данном вопросе..
Обсудим и двинемся дальше, потому как я уже перехожу к процессу переделки собственно усилителя..
Планируется перевод каскадов на ГУ-81 и ГУ -5 из 2-х тактного режима в однотактный с паралельным соединением ламп (2хГУ-81 ОК и 2хГУ-5 ОС) и соответствующей переделкой ВКС
Сразу скажу, по образованию я не радиоинженер, но некоторый опыт в строительстве и эксплуатации мощных ламповых РА имею...
