Motorola GP300, прошивки по частотам и по уровню выходной мощности вродебы все правильно. Прием отличный, а на передачю дальше семи метров не слышно. Раньше все работало нормально....
Подскажите в чем может быть причина.....
С Уважением ....
С Уважением ....
1. Проверьте выводы у блока мощности, часто бывает -отваливаются.
2. Проверить транзистор управления блоком мощности.
3. Разделительный конденсатор, от синтезатора к блоку, иногда продавливается радиатором блока.
Успехов!
Может кто поподробней рассказать
та же проблема
1. отваливаются где? на самом блоке мощности (синяя сборка как я полагаю?)
2. транзистор упровления блоком мощности это тот что стоит с обратной стороны, больших размеров?
3. Какой именно конденсатор? просто я не заметил чтоб под радиатором находился конденсатор до которого радиатор мог достать.
Заоанее благодарен! С уважением Сергей!
Микротрещины на местах пайки мощных транзисторов, глазом не видно. Нодо просто пропаять выводы.
Помогало не один раз, особенно актуально в УМ репитера.
to: Jim я так пологаю что мощный транзистор там один с обратной стороны сборки тот что большого размера? Или я не прав?
Просвятите пожалуйста где они находятся?
С уважением Сергей!
