Возникла идея сконструировать простой синтезатор для однодиапазонного аппарата без применения специализированых микросхем синтезаторов. Ниже блок схема , что скажите?
16-битового ЦАПа маловато будет.
Есть такая тема - Электронный верньер. На последней странице UR5CTE предложил использовать 2 цифровых сопротивления. Вообще, на мой взгляд, идея интересная.
Если взять диапазон 10м, перестройка в нем по 50Гц при фиксированном начальном напряжении (ЦАП-0) то получим всего 40000 итераций в 16бит укладывается, если 10Гц с учетом не точности например 5Гц то имеем 19 разрядов, а лучше 20. В принципе выполнимо, НО как насчет стабильности? чтоб иметь такую точность нужно подсчитывать частоту со скоростью 1-2 раза в секунду.
Вроде в промышленных аппаратах такого не встречал.
Напоминает схему цифровой АПЧ. Не вижу ни одного преимущества данной схемы по сравнению с полноценными синтезаторами PLL или DDS.
Кроме всего прочего,замучаетесь составлять таблицу зависимости частоты от напряжения.
весь вопрос в минимальном дискретности измеряемой частоты.
про 10гц дискрете (по-видимому минимально необходимый шаг) видимо скорость измерения 1с - что за собой влечет медленную систему ЦАПЧ.
в результате выбег частоты будет на лицо.и сигнал будет ГКЧ.
не надо никаких таблиц частоту необходимую сравниваем с частотой измеренной +/- гистерезис - один дискрет.Сообщение от ankurd
И какое будет время установления частоты ?
Может быть не точно описал идею, но если описать словами совместить в одном флаконе электронный
верньер+цифровую шкалу+ЦАПЧ. По отдельности это всё есть , а вот что бы в одном не видел. Приимущество заключается в простоте схемы и её настроийки. По сути это и не синтезатор и и не простой ГПД .Спасибо за ссылку про электронный верньер
Одно преимущество есть - значительно проще получить чистый спектр.Сообщение от ankurd
