1. Ну и что? После ЭМФ это, по большому счёту, всё "от лукавого".
2. Головка от магнитофона лучше и проще.
3. В таком простом трансивере можно придумать много чего насчёт "не хватает"...
Последний раз редактировалось RU9CA; 19.03.2016 в 21:23. Причина: оверквотинг. Не надо цитировать предыдущий пост, они и так идут подряд.
Спасибо от gera
И мне хотелось добавить усиления на 548-й. Вопрос мой не поняли. Всё таки спасибо всем участникам!
посчитайте сами.., здесь онлайн калькулятор..: http://www.ekswai.com/en_lowpass.htm
Много лет назад, при изготовлении этой схемы, почти сразу, заменил резистор дросселем. Использовал, если уже не ошибаюсь, первичную обмотку миниатюрного трансформатора от р/с " Ласточка ". Он не больше головки от касетного магнитофона. Другие детали фильтра не менял. Аппарат работал на приём заметно лучше. Фона не было. Ещё и сейчас у товарища жив и работает.
Я собирал два,доволен был полностью,правда у меня другие микросхемы были ,вроде 122-е,подключите концертный усилитель и попытайтесь выжать от басов до 30 кгц,это надо? есть еще фильтр 3,4 кгц от старых радиостанций,но Вам же будет что-то не то!!! Сами то знаете,что надо???
Спасибо от gera
Посчитать можно, но на плате УПЗ-15 сложная RC цепочка (r9 ,r11,C14,C15,C9, r5), похоже она расщитана на диапазон от 20гц до 20кгц,как бы разобраться , что убрать ,а что добавить??
Набросал по-быстрому схему цепи обратной связи в Микрокапе. График по оси Х (Частота, Гц) имеет логарифмический масштаб. Rn в схеме модели это я задал нагрузку выходной цепи. (Взял из справочного листка на микросхему. При этой нагрузке нормируется коэффициент гармоник.) Выходное напряжение снимается с R6.
Добавлено через 19 минут(ы):
Коэффициент передачи напряжения цепи растет с увеличение частоты, значит увеличивается коэффициент отрицательной обратной связи и падает усиление. По стандарту RIAA запись музыки производится с предискажениями (завалом на НЧ), а при воспроизведении производится коррекция. Т.е. данный усилитель имеет завал на высоких частотах. (Увеличение коэффициента передачи цепи обратной связи на высоких частотах уменьшает усиление на этих частотах). АЧХ усилителя:
Последний раз редактировалось RU9CA; 19.03.2016 в 21:22. Причина: оверквотинг
Можете попробовать вот такую схему цепи обратной связи:
Ее АЧХ: (Вых. напр. снимается с резистора R3. Rn - нагрузка усилителя).
АЧХ усилителя будет примерно такой:
Элементы выбраны из соображений нормального воспроизведения телефонных сигналов со спектром лежащим в пределах 300Гц - 3400 Гц и получения коэффициента усиления (по напряжению) около 10.
