Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 45
Тема: ВАРИОМЕТР
  1. #21
    Re: Давайте сюда.
    Цитата Сообщение от ew1mm
    ES4MM, да уж давайте ваш ответ сюда, коль вопрос был задан здесь. Думаю, будет очень интересно многим как у вас сделано. EW1MM.
    ew1mm!На вопрос по этой теме я ответил!
    А если вам надо что-то узнать по своим вопросам,то откройте свою тему.
    А с этой темы я делаю QRT!
    73 всем! ES4MM
  2. #22
    Прощаясь с вами уважаемый ES4MM, я сообщаю, что из вашего письма отправленного мне я сразу уяснил, что вы не применяете Тюнер на 28 Мгц, следовательно добавочную катушку вы зря ставили. Ваш рассказ на форуме о наличии добавочной катушки и большой начальной индуктивности Основной Катушки заставил меня усомниться в работе вашей системы на 28 Мгц. Ваш ответ подтвердил это. Больше вопросов нет. Желаю успехов. EW1MM.
  3. #23
    Re: вариометр
    Цитата Сообщение от ES4MM
    Цитата Сообщение от Waldemar
    Вот данные:
    L мин. =0,60-0,03 мкгн
    L макс. =39,2 мкгн
    Q больше или равно 140
    Что-то этот вариометр не совсем похож на тот,который запрашивал NICK_BNP.
    Это ответ на вопрос ew1mm.
    К нему и фото прилагались...
    А у NICK_BNP, быстрее всего начальная индуктивность порядка 5 мкгн.
    Если он посчитает витки на статоре и роторе, и скажет их диаметры и какаой проволкой намотаны.....
    То приблезительные данные я ему могу сказать..
    У меня есть описание нескольких вариометров, но такого нет, выберу похожий.
    А если есть где попользоватся LCE-метром, то это тогда не проблема.
  4. #24
    EW1MM
    У меня такое ощущение, что Вы решили, что добавочная индуктивность должна включаться последовательно с вариометром...На самом деле она включается параллельно ему, таким образом уменьшая общую индуктивность контура .
  5. #25
    Re: вариометр
    [Это ответ на вопрос ew1mm.
    ОК!Спасибо за инфо.73!ES4MM
  6. #26
    Re: вариометр
    Вот данные:
    L макс. =39,2 мкгн
    Диаметр неподвижной катушки 82мм
    Количество витков 24
    Подвижной тоже 24 витка
    Провод диаметр 1.8мм.
    НИКОЛАЙ.
  7. #27
    Дополнительная катушка в СУ
    UA3MCH, да, это действительно ваши ощущения. На 28 МГц вы явно не работаете с Антенным Тюнером. Индуктивность на 28 МГЦ очень маленькая - порядка 1 мкГн, при этом еще необходимо её изменять плавно в зависимости, вы работаете в телеграфном участке и ли в SSB. И самое главное эта индуктивность должна иметь форму катушки 3-4 витка, но ни в коем случае не часть одного витка катушки с перемещающимся отводом. Поэтому и ставят дополнительную катушку + остальное добавляют вращением основной катушки. Вариант же включения КАТУШЕК ВАРИОМЕТРА ВПАРАЛЛЕЛЬ И + ЕЩЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ КАТУШКУ ВПАРАЛЛЕЛЬ абсолютно неприемлем. Даже при параллельном соединении катушек вариометра НАЧАЛЬНАЯ ИНДУКТИВНОСТЬ БОЛЬШАЯ. Сомневаетесь? Проведите лабораторную работу. Не забудьте, что диапазон должен быть 28 МГц, а мощность Радиостанции ватт 500. Если что не так, вот и полезут всякие бяки, от невозможности получить КСВ =1 по входу Тюнера до пробоя ВЧ в самом Тюнере. Фиксированная катушка - 3 витка шины 1х4мм на каркасе 25мм. Немного ее расстянуть надо. Расстояние между витками равно толщине шины. Так что на 28 МГц работает фиксированная катушка + часть переменной! Успехов! EW1MM, Игорь.
  8. #28
    Вариометр
    Если СУ охватывает диапазон 28 МГц, имеет смысл применять только переменную индуктивность с перемещающимся отводом + дополнительную катушку. При этом надо не забыть по входу Согласующего Устройства поставить КСВ метр и по нему производить настройку элементов Тюнера (по минимум КСВ). Всякие показометры по выходу Тюнера Отдыхают. EW1MM.
  9. #29
    СУ
    Да, переменные конденсаторы естевственно тоже присутствуют в схеме СУ. В Т-образном СУ имеются 2-ва переменных конденсатора по 150 пФ каждый (максимальное значение). Для антенн типа LW (Длинный провод) по 250 пФ + переменная индуктивность 25-26 мкГн + дополнительная катушка (см. данный ранее) + КСВ метр + очень хорошее заземление.
  10. #30
    NICK_BNP!
    К сожалению у меня и витков меньше (в два раза) и диаметром тоже..
    Сравнить не с чем.
    Тот что я ранее выложил, наоборот диаметром больше. У него за 100 мм.
    Желательно твой измерить.
    Но видимо он никуда не подойдет.
  1. Шаровый вариометр
    от RA4UIR в разделе Для начинающих
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: Вчера, 17:43
  2. Вариометр в П-контуре
    от RN0SS в разделе Усилители мощности
    Ответов: 419
    Последнее сообщение: 02.11.2017, 09:31
  3. Вариометр Р-140, как подключить
    от rn6lim в разделе КВ усилители
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 17.07.2014, 15:20
  4. Что за вариометр?
    от RZ3AGI в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 20:43
  5. Вариометр или катушка с реле
    от в разделе Усилители мощности
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 05.01.2012, 03:47
