Обращаюсь к настоящим и потенциальным обладателям плат Hermes и Angelia.
Есть идея разработки схемы и топологии платы FrontEnd, включающую в себя ПДФ, УМ, АНТ коммутатор и коллективного заказа таковой.
Кто готов присоединиться, у кого есть мысли на сей счет, пишите. Готов взять на себя функции координатора или предложить их более сведующему НАМу.
Идея раработать такую плату хорошая. Я для себя разработал подобное устройство, но оно сделано на трех маленьких платах (так мне удобнее было) и платы рассчитаны так, что бы можно их было легко сделать в домашних условиях с помощью утюжной технологии. Вчера после двухчасовой работы в эфире снова отказались переключаться фильтры. Сегодня подключил осциллограф, для анализа импульсов записи в регистры, тайминг и амплитуды вполне нормальные, сижу уже два часа, жду когда снова будет сбой, но как назло все работает как часы. Буду ждать. А пока парочка фото как это выглядит, плату Гермеса из корпуса вынул.
Юрий.
P.S. Пока писал сообщение неисправность снова проявилась. Трансивер работал на 40-ке, когда я стал пробовать щелкать диапазонами, то увидел что фильтр сороковки остался включенным и все фильтры управляемые с выходов именно этой микросхемы перестали переключаться, фильтры управляемые другой микросхемой переключаются нормально (хорошо что я сделал технологическую платочку с о светодиодами включаемую между схемой управления и фильтрами, все видно визуально и не нужно тыкаться приборами). Осциллограммы с выхода Гермеса не поменялись. Отлегло от души, значит это не Гермес виноват, ну а с этими регистрами как нибудь справимся.
Да, кстати, после нескольких часов работы плата Гермеса нагревается не слабо, особенно стабилизаторы горячие. Интересно, как это выглядит у других?
Последний раз редактировалось RV3DLX; 20.05.2013 в 15:21.
Я пока пошел иным путем: использую сигналы USER OPEN-COLLECTOR разъема J16 подавая их непосредственно на реле диапазонных ФНЧ. Работает устойчиво.
Выглядит следующим образом. Плата Hermes вмонтирована в корпус Б/У CD-ROMа. С обратной стороны прикручен усилитель на 2х RD16 и диапазонные ФНЧ. Конструкция вставляется в отсеки для CD и HDD. Питание от компьютера.
Что бы закрыть тему о сбоях переключения фильтров сообщаю, что на плате управления была плохо пропаяна одна ножка регистра, причем даже в сильную лупу это разглядеть было нельзя. Все работало через мизерную емкость между ножкой и печатным проводником, но постепенно на вход КМОП микросхемы натекал заряд и схема переставала срабатывать. Сейчас все работает, работой Гермеса очень доволен.
Юрий.
У Apache Labs похоже проблемы с комплектующими...с метизами по крайней мере. Вот в видеоролике N8MSA по unboxing version 100D явно не хватает одного шурупа на передней панели
http://www.youtube.com/watch?v=h7vN0sXB57s
Спасибо от nomade
точно, а я по-началу не заметил эту оплошность...
И это великая радость для некоторых "псевдопользователей "?
Везде люди работают.
См. цитата из письма на :
..." You are left with a transceiver that has amazing performance that you can use for many years.
How does that differ from a traditional transceiver?"..
( Вы остаетесь с приемопередатчиком, который имеет потрясающую производительность
, который можно использовать в течении многих лет.
Как это отличается от традиционного трансивера?)
Последний раз редактировалось R3-73; 22.05.2013 в 20:35.
с этим не по-споришь, я уже больше года зксплуатирую HPSDR (Metis,Mercury,Penny lane,Alexiares (Alex) - RF Bandpass Filters) производство TAPR. Безспорное превосходство над традиционными трансиверами.Сообщение от R3-73;812333 См. цитата из письма на [IMG
