Страница 1 из 395 12341151101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 3944
Тема: Трансивер HERMES
    Донецк
    7,141
    3
    Трансивер HERMES
    Сегодня установлена первая радиосвязь на новом трансивере «Hermes» http://openhpsdr.org/wiki/index.php?title=FAQ#HERMES между VK6APH и ER5GB на диапазоне 17 метров.
    Трансивер «Hermes» имеет приемник с прямой оцифровкой сигнала с антенны посредством АЦП LTC2208 аналогично как в приемнике QS1R http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...r=asc&&start=0 но теперь есть и передача. Параметры приемника такие же как и в QS1R
    Схема в файле
ID:	45979   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	45982   Нажмите на изображение для увеличения.
    Донецк Александр
  2. Спасибо от oneight, ROMAS-LY3CU
  3. #2
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,093
    20
    UA1ARN
    Не может быть!
    В Hermes (в той схеме, что прикреплена) перед АЦП стоит неотключаемый усилитель с 20 дБ усиления -
    1.8GHz –3dB Bandwidth
    Fixed Gain of 10V/V (20dB)
    –94dBc IMD3 at 70MHz (Equivalent OIP3 = 51dBm)
    –65dBc IMD3 at 300MHz (Equivalent OIP3 = 36.5dBm)
    1nV/rHz Internal Op Amp Noise
    2.1nV/rHz Total Input Noise
    6.2dB Noise Figure
    Differential Inputs and Outputs
    200ohm Input Impedance
    2.85V to 3.5V Supply Voltage
    90mA Supply Current (270mW)
    1V to 1.6V Output Common Mode Voltage, Adjustable
    DC- or AC-Coupled Operation
    Max Differential Output Swing 4.4VP-P
    Small 16-Lead 3mm Ч 3mm Ч 0.75mm QFN Package
    На частоте 30 МГц IP3o обещают +53 дБм.
    Можно ожидать IP3i не лучше + 33 дБм (без аттенюатора).
    Присутствует и аттенюатор.
  4. #3
    Донецк
    7,141
    3
    Цитата Сообщение от Genadi Zawidowski
    Не может быть!
    Точно не могу знать, так как сам сейчас бегаю по интернету, есть еще одна какая то схема сейчас выложу.
    Здесь можно кое что прочитать на эту тему 3,5 MB http://www.n9vv.com/Hermes%20introdu...ber%202009.pdf
    Вот еще что то - схема, и видел печатные платы (6 слоев) один слой выложил.
ID:	45985   Нажмите на изображение для увеличения.
    Донецк Александр
  5. Спасибо от RA1AHL
  6. #4
    Донецк
    7,141
    3
    Пронумеровали разъемы и написали их назначение (файл PCB_connections)
    Донецк Александр
  7. #5
    Донецк
    7,141
    3
    Появилась блок-схема «Hermes»
    Донецк Александр
  8. #6
    Донецк
    7,141
    3
    Можно послушать приемник John's G0ORX HPSDR Mercury который расположен в Англии http://g0orx.homelinux.net/jmonitor.html
    Слушать приемник можно выстояв очередь
    Донецк Александр
  9. #7
    Донецк
    7,141
    3
    Усилитель 100 Вт для HPSDR стоимостью 562$
    http://cgi.ebay.com/HPSDR-100-WATT-A...:B:SHOP:US:101
    Донецк Александр
  10. #8
    Аппарат-красавчик...
    VHDL исходники выложишь?
    div(rot)=0
  11. #9
    Особенно мне понравились..
    ALEX_SPI_SDO
    ALEX_SPI_SCK
    ALEX_SPI_RX_LOAD
    ALEX_SPI_TX_LOAD
    Чем то навеяло классические "здесь были Киса и Ося"
    Это я к чему, твоя схема пиши там всё что тебе заблагорассудится, а вот если публикуешь, то будь добр "причеши".
    div(rot)=0
  12. #10
    Донецк
    7,141
    3
    Подробное описание усилителя http://www.hpsdr.eu/Baugruppen/PA.htm
    Донецк Александр
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.04.2019, 19:49
  3. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  4. УКВ трансивер
    от rx9cim в разделе Технический кабинет
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 15:41
  5. Трансивер на 40м
    от КТ315Б в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 15:43
