Признаюсь с SDR2000UA ошибся Но клонов SDR1000 было столько, и с Украини, что видать перепутал. Наверно похожее название Автор мог бы что по оригинальнее придумать
Но всё это злостный уход от темы И сам признаюсь что грешил. Так шо хватит!
Уважаемый Aivarss! Так сделайте как UT3UC трансивер на базе материнской платы Гермес, установите на него приемлимую цену. А если он при этом будет еще и с автоматическим антенным тюнером, то я с удовольствием куплю его у Вас и дам рекламное сообщение для других радиолюбителей. Честь и хвала разработчикам Sunsdr2, но мы-то говорим о Гермесе. При этом я не буду говорить, что для этого "ума не надо". Разработать 1 екземпляр аппарата можно, но гораздо труднее его поставить на конвеер и реализовывать, а высказывать свое "фе" - это может каждый. Вы бы лучше поддерживали тех радиолюбителей, которые пытаются это сделать. Да, пусть это клон Гермеса, сделан на базе его платы, ну и что? Вот если бы я просто перепродавал Гермес по завышеной цене - тогда есть что хаять, а так Ваши высказывания похожи на мнение человека, имеющего теоретические познания, но не занимающегося реальной практикой.
Так уж и быть, отвечу Не чувствую в себе хватки бизнесмена ну совершенно. Поэтому "серией" не буду заниматся Но свой моноблок(трансивер) буду делать К тому же не технарь я тоже, и при сборе на верняка придётся спрашивать у более опытних. Моё отношение к разным такого рода проёктам имеют под собой определённую "почву". Не буду, да и не когда тут всё это расписывать. Роман получится. Может я и теоретик , но те кто знают, что я в теме, частенько просят у меня совета
Ну может действительно хватит уже болтать
После 40 минут работы в SSB на общий вызов, работа на передачу 2/3 при выходной мощности 100вт температура корпуса 49C, рука почти не терпит, за 7 минут молчания остыл на 9 градусов. Это я все еще про 100D.
Добрый, день обладатели Гермеса!
На прием все очень здорово, но вот начал запускать на передачу и обнаружил, соотношение сигнал-шум в районе 30 дБ, как-то маловато, на мой взгляд, слышен шумок на передачу.
И самоконтроль на передачу меня удивил - ели пытаться слушать себя, то развивается ДЦП (в смысле взрослый ЦП) в легкой форме. Из-за задержки начинаешь невольно тянуть слова.
Что бы сделать хорошее соотношение сигнал-шум при передаче нужно поиграть усилением микрофона. Мои соседи никакого шума не замечают, ну может совсем небольшой фон переменного тока, это небольшая наводка, используется компьютерная гарнитура, в которой как известно провода микрофона сделаны не правильно и плохо. Если микрофон выключен, то даже ближйшие соседи не видят что я включаюсь на передачу.
Если слушать самоконтроль на наушники подключенные в соответствующее гнездо Гермеса, то задержки я совсем не замечаю. Если слушать через VAC, задержка естественно есть.
Юрий.
Подскажите можно ли настроить в Гермес или лучше в 100D задержку межу включением RTT OUT и реальной передачей? например в 590м это есть.
С ним хоть играй, хоть не играй - чем больше усиление, тем больше шума. Выход один, применять микрофон с большим выходным напряжением или применять малошумящий предварительный усилитель микрофона, а усиление в ГЕРМЕСе прибирать.
Наушники вставляю в соответствующее гнездо - разъем рядом с разъемом LAN на плате ГЕРМЕС. Очень большая задержка... особенно, когда говоришь: "Это-о-о-о я, э-э-х-о-о!!!"
Только что еще раз проверил задержку самоконтроля. Выясняется, что эта задержка зависит от компьютера который управляет Гермесом. На своем стационарном компьютере я задержку не ощущаю совершенно, какие бы фразы я не произносил. Подключил для управления нетбук с процессором Атом через сетевой кабель, задержка стала уже заметна, потом подключил нетбук через WI-FI роутер, задержка практически не увеличилась. Стационарный компьютер подключен тоже через роутер, но с помощью кабеля. Все это при прослушивании через наушники подключенные непосредственно к Гермесу, если слушать на внутренние динамики нетбука, то там задержка очень большая.
Юрий.
