"Three Independent phase coherent 16 bit LTC2208 Front Ends (Third via optional daughter card)" .......
खैर, यह है, और संभव रूसी पर
оказывается ANAN-200D это не значит 200 ватт : -50dB IMD3 @ 14.2Mhz, 100W PEP (with Puresignal enabled) on ANAN-200D
А я кроме их желания получить больше прибыли, ничего не вижу в новом железе.
PureSignal-это программное решение, они добавили копеечную модификацию для этого, но чтобы поднять цену воткнули мощный чип...но и старый был загружен менее чем на половину...зато теперь можно поднять цену аж на 1000 долларов.
Стал Hermes лучше как приёмник, да нет конечно....но есть обещания что что-то когда-то будет...как и у всех производителей сегодня.
Из сообщения форума "Яху-групп":
" Based on the information available on the Apache Web site, it appears the ANAN-200D is using the same PA/Filter board present in the ANAN-100 and ANAN-100D.
Apache's web site makes no mention of 50v mosfets or any other PA/Filter board changes or improvements for the ANAN-200D.
Therefore, RF Wise, it appears to be functionally identical to the ANAN-100D."
Прочитал всю ветку, так и не понял, плату ГЕРМЕС можно купить или нет??? А
Прочитал всю ветку, так и не понял-можно купить в Индии плату Гермес или нет? А может кто уже у нас продает?
Спасибо от ROMAS-LY3CU
связываться никто не хочет
