Сообщение от
RV3DLX
Сергей, это понятно что есть типовые схемы, но для этого пользователь должен знать, какой драйвер стоит в том или ином аппарате. Я прекрасно зная что это за микросхема и как ее использовать, сам однажды наступил на эти грабли. Делал плату фильтров и усилителя для Гермеса (по типу платы Alex) и при наладке случайно коротнул обмотку реле, микросхема просто взорвалась, но самое неприятное что вышла из строя микросхема регистра, стоящая перед этим драйвером и тут я подумал что было бы, если бы подобное произошло при подключении к плате Гермеса (я думаю Вы представляете, зная это устройство). Каждый конечно вольный делать как хочет, но я бы настоятельно порекомендовал не подключать к Гермесу реле напрямую. Возможно я перестраховщик, но у себя я сделал переходную платочку при подключении которой нельзя ничего спалить, даже если сильно захочешь.
Желаю всем, что бы ни у кого ничего не сгорало! Юрий.
P.S. Думаю что и в трансивере SunSDR2 стоит такая же микросхема драйвера 9схему не видел). Посмотрел описание, довольно хорошо оформлено но, смотрим описание разъема управления внешними устройствами, написано такие то контакты это выходы с открытыми коллекторами, ни напряжение, ни ток коммутации не известны. Написано, такой то контакт вывод защитного диода. Что за диод такой? Что, нужно смотреть принципиальную схему, которой ни у кого нет? Нет бы нарисовать картинку, примерно такую как выложил Сергей в сообщении выше.
