Страница 132 из 395 ПерваяПервая ... 3282122129130131132133134135142182232 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,311 по 1,320 из 3944
Тема: Трансивер HERMES
  1. #1311
    Закончил свой вариант HPSDR
    теперь можно и на Украине упить ).. единственное НО, почему то в ананах и гермесах эзернет выведен на "переднюю" панель - как по мне, лучше вывести назад как в DUCSI.
  2. #1312
    Энгельс
    12,939
    RK4CI
    Так что то не видно там ни цен, ни условий приёма заказов...
  3. #1313
    я думаю, это должен сам производитель озвучить. Возможно это только 1-й образец, когда все настроится на серию - тогда наверное будет побольше инфо
  4. #1314
    Всем привет!
    Поздравление Вашим прекрасным дамам!
    Да, действительно, это первый образец собранного в законченную конструкцию изделия.
    Внимательный может заметить, что разъемы на плате (фото ниже) и в образце расположены по разному.
    Ethernet кабель на передней панели - не совсем по "феншую"
    ... Все остальные условия и варианты сообщим дополнительно.
    73! Vlad
    UY2UA (UW5U)
    Последний раз редактировалось Владимир_uy2ua; 08.03.2014 в 12:27.
  5. Спасибо от ROMAS-LY3CU
  6. #1315
    Энгельс
    12,939
    RK4CI
    А отдельные платы выпускать не планируете?
  7. Спасибо от Владимир_uy2ua
  8. #1316
    А почему бы и нет? А в каком варианте?
    Плата позволяет реализовать оба варианта как "Hermes", так и "Angelia"
    Ваше мнение?
    73! Vlad
    UY2UA (UW5U)
  9. #1317
    Владимир, здравствуйте! Мое мнение, что платы отдельные стоит выпускать. Я и мои друзья приобрели платы Гермеса, сделали на их основе трансиверы и довольны работой. В то время особенного выбора не было, а потом и Индусы перестали поставлять платы в Россию. Понятно, что на Ващей плате можно реализовать как Гермес, так и Анжеллу, каждый сможет выбирать по своему вкусу.
    Успехов! Юрий.
  10. Спасибо от rz3qs, Владимир_uy2ua
  11. #1318
    Энгельс
    12,939
    RK4CI
    Ваше мнение?
    Angelia. Это по моему вариант уже с двумя АЦП. Весь вопрос насколько это удорожит первоначальный вариант. Ну и что будет на плате. Ну а самое главное, конечно цена. Хотя бы ориентировочные цифры имеются?
    Ну и конечно насколько скоро всё это появится в каком то достаточном количестве. Это только разработка, на основе которой ещё предстоит заказывать платы, искать у кого комплектоваться. Или это первая ласточка из партии, для которой уже всё есть?
  12. #1319
    Саратов
    66
    RW4CR
    Есть ещё вариант Гермеса, Orion, с тремя АЦП, планируется ли выпуск плат, ну и конечно цена.
  13. #1320
    Николай, это уже "ласточка" не первая плата, не макет...
    Все-таки 8 слоев. Все перепроверено сначала на пилотных. Внесены изменения (как пример, разъемы переброшены на другую сторону, установлен DC/DC стабилизатор на PCB, пр...) Получена первая партия "боевых" (те что на фото).
    Ожидаем платы аналоговой части трансивера и мех. детали корпуса. Соберем - протестируем. После этого только можно будет говорить, что закончен этап освоения производства и вырисуются цифры... pse QRX
    А разница между платой с одним ADC т.е HERMES и с двумя (ANGELIA), постараемся сделать демократичнее индусов...
    Орион с 3-мя, конечно, это круто, особенно для реализации ""3-antenna interferometry for radio astronomy applications" и "Rx beam steering using a fixed array of antennas", но пока и анановцы молчат - плата с третьим будет option.
    С двумя же ADC, успешно решаются вопросы по "Polarization diversity operations" (... //apache-labs.com)
    73! Vlad UY2UA (UW5U)
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.04.2019, 19:49
  3. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  4. УКВ трансивер
    от rx9cim в разделе Технический кабинет
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 15:41
  5. Трансивер на 40м
    от КТ315Б в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 15:43
