Помочь выяснить, что нужно для работы передающей части и протестировать предварительную версию программы. Я так понимаю, кроме гермеса, в анане стоит плата Аlex, правильно ?
Там уже не Hermes, а Angelia. Если в этом принципиальная разница.
И плата Alex.
Скачал программу, но запустить с Гермесом не удалось. При запуске в табличке написано: Device not found.
Запускал файл Hermes без указания IP адреса.
Юрий.
Нравится, что Zeus как-то поживее ворочается даже на моей не слишком медленной машинке: i5-3570, RAM:8GB
Отклики четкие
Вот что выявленно с "крутилкой" Hercules
при быстрой перестройке проявляется как бы подвисание программы (на видео видно),
на 2 минуте 10 сек видно, что перестройка выше по частоте не происходит
- шумовая дорожка почему-то задрана (-92 дб)
- както прожорливая к оперативке (time shift виноват? в настройках нашол только ползунок, а вот сколько это секунд записи при перемещении его - догадайся сам )
насчет фильтров - при перестройке диапазонные фильтра переключаются (покрайней мере релюшки клацают на самодельной плате Alex)
DeXter Holland, S-метр надо калибровать.
Я подал с генератора -73dBm и в режиме АМ (с минимальной шириной фильтра), в настройках выставил корректировку в -33dB. Показание С-метра теперь в пределах нормы.
Да, нужно калибровать, т.к. у плат разные показатели.. Для этого нужно открыть окно настроек (шестерёнка в верхнем правом углу)
Да много памяти выделяется именно для этой функции, для её регулировки есть несколько вариантов в том же окне настроек.
Советую ознакомится с инструкцией, что бы было проще работать с программой.
Интересный эффект, возникает из-за слишком большого потока данных от миди, для его устранения советую в настройках Геркулеса выставить среднюю скорость (настройка драйвера из systray)
