Сообщение от
ko85xm Саша
Думаю при 13.8в лишний стабилизатор в Гермесе не помешает
читайте внимательно мануал про перемычки -
Код:
J17: When a jumper is placed on pins 2 and 3 (the default setting) this selects the output from the
on-board 12 V regulator for use with a 13.8 V supply. With a jumper on pins 1 and 2, this
bypasses the 12 V regulator so that a 12 V regulated supply may be used with Hermes.
J18: When a jumper is fitted (the default setting) this enables the onboard 12 V regulator for the
use of a 13.8 V DC supply. This jumper should be removed when a 12 V regulated supply is
used.
J21: When a jumper is in place (the default setting) the internal 5 V SMPSU is enabled and should
be in place when using a 13.8 V or 12 V DC supply for the overall power requirements of
Hermes. The jumper should be removed when an external 5 V supply is used.
насчет менвела внутри корпуса - отказался от этой идеи,см сриншоты с разным расположением - (последнее - на лб. бп), менвел был rsp-320 (бп располагался в 5 мм от незаэкранируемых фнч)-сейчас почти все переделал + поставил экраны с луженной жести, осталось прикрутить все в новом корпусе.
