Aivarss,
приветствую.
Меня интересует есть ли на плате разъёмы для подключения укв трансвертера?
Aivarss,
приветствую.
Конечно есть А вообще RTFM Идём на сайт: http://www.k9ivb.net/hermes/ Там вся доступая информация
Из мануала:
J1: Provides a low-level transmit output for use with a transverter, etc. The output level
can be set by the user to an appropriate level by fitting suitable resistors to the
spaces for R17 and R18 on the Hermes PCB. These resistor spaces are not populated
during production.
Правда он нераспаян, но делов то распаять.
Там много дополнительных разьёмов. Можно что угодно и как угодно подключать.
Aivarss,
спасибо. Я недавно в эту ветку заглянул, не успел оглядеться. Очень интересно получить свежую информацию от Вас, как от реального пользователя).
Смотрю на сдр технологии DDC/DUC применительно к кв и укв. Отечественные производители заявили что-то на HF и 144, но похоже не всё гладко в этом вопросе, может это временно....
Интересует, смогу ли я получить на этой плате два-три приёмника, например HF, а c трансвертером VHF и UHF одновременно, или лучше думать о более дорогом проекте https://apache-labs.com/al-products/...NG-CHARGE.html ?
Много времени отвечат не имею, но немножко уделить могу. Ну да, я в теме уже давненко, всё кажется очевидним До семи одновременных приёмников раньше или пожже точно будут на КВ. Как там будет с трансвертерами не знаю, но ИМХО если частота с трансвертера не будет пересекатся с нужными на КВ, то проблем не будет. Только зачем вам смотреть на этот супердорогой Angelia, не пойму. Этот вариант нужен только для очень узкого круга любителей, к коим вы наверно не относитесь.
Для УКВ приемники будут скоро незаменимы.Можно все бэнды мониторить.Только трасвертера надо будет делать с разными ПЧ,что бы не пересекались.Еще бы прогу какую подправить,что бы при определенном уровне магнитофон включался и сирена врубалась,что бы проход не прозевать.Более дорогой нужен действительно узкому кругу,фанатам интерферометрии.Лучш е два Гермеса.
чрезвычайно интересный момент.. хм. а трансвертеры будут предложены в продаже?
И какой получается полоса обзора от трансвертера?
полно отдельных таких прог, которые развиваясь сами по себе имеет множество удобных функций как то - срабатывание на сигнал, речь..или какой чих пых..
Еще вопрос, смотрю сайт apache-labs.com
готовый к покупке Анан10 и 100 - это и есть Гермес в сборе отличающий передатчиком и фильтрами?
А Анан100Д - это проект Ангелия?
Вроде так.Есть,или была,еще конструкция от TAPR.Едентичные по цене и разводке платы,разные исполнители.
http://www.tapr.org/kits_hermes.html
Готовых нет,а печатки до сих пор в продаже.
Полоса обзора зависит от применяемой проги.Есть с максимальным обзором в 192кгц,есть с на всю катушку(до 60мгц ).
Так что если пч трансвертеров выбрать скажем 21-144 28-430 50-1296,то получится неплохо,можно будет практически все диапазоны наблюдать с полосой обзора до 20мгц.Больше и не нужно,наверное.Да при этом еще работать на КВ.
Последний раз редактировалось WladN; 01.11.2012 в 08:48.
офф, сорри:
кто думает покупать импорт, видимо стоит раздумывать скорее, а то может статься, что кроме сандсдр ничего лучше точно не окажется
http://lenta.ru/news/2012/11/01/deals/
Фотка Гермеса
