Kia2700d, вы не поняли Новая была в другом посте. Эту я дал, потому что народ не(хо)может найти.
Anan 100D, аттенюатор на 0-ле дБ https://yadi.sk/i/vW_Dv5vopDB_Bw
Последний раз редактировалось cimos; 26.12.2018 в 13:47.
Народ, просветите пожалуйста. Я правильно понимаю, что с Гермесом и ему подобными работать телеграфом удаленно не выйдет - нужно локальное подключение к трансиверу, чтобы был самоконтроль?
Если удаленный только гермес, а PowerSDR локальный, то надо просто поставить птичку в программе в правильном месте.
А если оба удаленные, тогда включить сайд тон в локальном манипуляторе. Даже к клоподаву можно подключить мультивибратор на двух транзисторах
в общем не вопрос имхо.
В Thetis такое тоже есть, но локальный сайдтон не генерируется - только через плату... Остальное по части телеграфа работает, там проблем нет.
наверное где-то здесь надо копать
https://github.com/TAPR/OpenHPSDR-Th...wkeyer.cs#L336
Это включает и выключает самоконтроль через радио.
Локально на компьютере не генерируется ничего, что в общем то ожидаемо, учитывая как работает телеграфный ключ в современном состоянии проекта OpenHPSDR. А вот подтверждение из HPSDR листа:
Не удобно получается... Ладно для полуавтомата не стали делать, там есть реальные трудности в нынешней реализации, но для обычного могли бы и сделать - никаких проблем это не вызывает.> Note that the PowerSDR mRX software will NOT generate sidetone locally on
> VAC. If you need local sidetone, the best method is to use an external,
> desktop keyer with a built in sidetone generator and feed the straight key
> output of that to the PC using Method 2 above.
> 73!
> Scott/w-u-2-o
Это кусок очень старого кода DttSP уже 100500лет как не используется.
Спасибо от Kia2700d
Обновился Thetis, качаем тут: https://github.com/TAPR/OpenHPSDR-Thetis/releases/download/v2.6.7/Thetis_v2.6.7.0_Setu p.msi
Изменения:
Another maintenance release to fix the following issues:
- Look-ahead delay is no longer enabled unless VOX or DEXP is enabled.
- Corrected the compatibility issue with using the ANAN-10E with Thetis. This will require a firmware update. Phil has firmware rev. 10.3 ready for the 10E (and 100B) but hasn’t released it yet.
- Corrected the Spectrum and Histogram displays not working during transmit.
Также заранее обновили firmware под Protocol 2. Смотрим соответствующий раздел под свою версию.
P.S. Что то у них процесс пошёл За 19дней 4 релиза!
Последний раз редактировалось Aivarss; 02.05.2019 в 17:18.
