Страница 379 из 395 ПерваяПервая ... 279329369376377378379380381382389 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,781 по 3,790 из 3944
Тема: Трансивер HERMES
  1. #3781
    Плохо что в этой проге не работает SWR [ ксв ] метр , а мощность показывает и с переключением фильтров какие глюки.
  2. #3782
    Я тоже скорее всего верну свой Гермес к первому протоколу. В любой случае очень радует что потихоньку развивается проект(Thetis), и уже сегодня Гермес вполне стабильно в нем работает! Промерял все напряжения стабилизаторов не где не чего не проседает, связь на 1гин стабильна, в общем ждем значительных обновлений для Гермес.
    Добавлено через 11 минут(ы):
    Странно! Пока не заметил проблем с переключением фильтров, XVTRS тоже все в порядке. Измеритель мощности и ксв работает.
    Последний раз редактировалось eu2av; 20.02.2020 в 19:23.
  3. #3783
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    eu2av, а если два приемника на 1536kHz врубить, будет стабильная сеть ?
  4. #3784
    все работает корректно, видно что то нет так делаете
    73! Александр www.rz1zr.ru
  5. #3785
    Интересно! Попробовал выставил два приемника 1536khz не заметил не каких перегрузок, запуская браузер и другие приложения звук на пиках чистый, загрузка компьютера цп показывает 36-38% не мало для intel i5-9500f, а вот четырех ядерный ноутбук intel i3.. уже его толком не хватает.
    Последний раз редактировалось eu2av; 21.02.2020 в 02:20.
  6. #3786
    еще заметил влияния обработчика видео - driver engine- на direct x загрузка пк меньше, покрайней для моего старого i5
  7. Спасибо от eu2av
  8. #3787
  9. #3788
    У меня почему то с этой версией плохо работает передача на вч диапазонах, передатчик выдает грязный сигнал. С прошивкой 10.7 все чисто на всех бэндах, то есть все как и с первым протоколом(не считая PureSignal)
  10. #3789
    У меня Hermes 2013 года не 16 битная версия, поэтому прошивка 10.7 становится без проблем , а программа Thetis получается без ксв метра хотя остальное работает.Больше
    пробовать новые версии не стоит.
  11. #3790
    Мануал по Thetis Пока типа бета версия, но народ хвалит Размер большой правда чтоб выложит тут
    Ссилка: http://www.nicklebyhouse.co.uk/index...nual-draft-0-4
    73! YL2GVC
  12. Спасибо от eu2av, Евгений_vrn
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.04.2019, 19:49
  3. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  4. УКВ трансивер
    от rx9cim в разделе Технический кабинет
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 15:41
  5. Трансивер на 40м
    от КТ315Б в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 15:43
