Страница 381 из 395 ПерваяПервая ... 281331371378379380381382383384391 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,801 по 3,810 из 3944
Тема: Трансивер HERMES
  1. #3801
    RK4CI, извините, но вы не поняли вообще что к чему. Сходите на Github, ссылку давал, и ознакомьтесь с тем что там есть
    Если кто то хочет по образу и подобию Ничего сложного, берёте Arduino Nano Every и по схеме на макетке подключаем. И пробуем, нравится или нет. Дисплей, плата нужны для готового изделия.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    SVd2004, не будем тут ... разводить и обижатся Ссилка: https://github.com/laurencebarker/An...ster/pictures/Kjell 1st prototype
    И дата больше года назад.
    Последний раз редактировалось Aivarss; 06.07.2020 в 15:35.
    73! YL2GVC
  2. #3802
    Энгельс
    12,922
    RK4CI
  3. Спасибо от Aivarss
  4. #3803
    RK4CI, такие люди нам нужны А Андромеда вам явно не нужна В двух словах, что у вас там или ссилку дайте
    73! YL2GVC
  5. #3804
    Энгельс
    12,922
    RK4CI
    Да здесь в теме данные о начинке уже давал. Внутри полноценный компьютер, блок питания. 8" монитор. Сама плата "Гермеса". ДПФ по приёму и передаче. УМ на паре MRF 150. Ну и полноценный аналоговый тракт. Передачу ещё не запускал, хотя сами платы УМ уже установлены. Запустив приём переключился на аналоговый тракт. Собственно и аналоговый уже почти закончен. Сейчас немного затормозил на ДПФ передачи. Ну к осени может закончу. Не весь трансивер. Хотя бы с трактом передачи.
  6. #3805
    Управление на чём делали? Не RA3PKJ случаем
    73! YL2GVC
  7. #3806
    Энгельс
    12,922
    RK4CI
    Не RA3PKJ случаем
    Нет. Приобретал готовую платку. Стоит внутри, но так же пока не подключена. Не хватило на тот момент внутренних USB. Позже разобрался, USB входов на плате с избытком, но уже занимался аналоговым трактом.
    Но в общем то, само количество манипуляций при включении СДР не слишком нравится. В идеале, хотелось бы всё выполнять одной кнопкой. Подаёшь питание на плату "Гермеса", и пошла загрузка всех необходимых программ. В общем, собрав в кучу всё железо, предстоит ещё заниматься программной частью. А как раз с этим у меня проблемы. Может в основном поэтому и оставил в трансивере аналоговую часть. Она то работает сама по себе...
  8. #3807
    Вышел новый тетис, теперь есть поддержка двух протоколов Так же много других обновлений, скачать можно тут https://github.com/TAPR/OpenHPSDR-Thetis/releases
    инфа.. https://apache-labs.com/community/vi...php?f=9&t=3557
  9. Спасибо от Andrey73, EU1SW, R2AGG, rz3qs
  10. #3808
    Аватар для R2AGG
    Москва
    1,136
    6
    R2AGG
    Коллеги, подскажите, интерфейс остался таким же архаичным, т.е. традиционным?
    Всем добра и чистого эфира! Мой канал на youtube
  11. #3809
    Установил Тетис, все работает, на трансивере в котором плата Гермес, и трансивер на китайских модулях работает.
    Юрий.
  12. #3810
    Попробовал поставить на вин 7 64 версию 64 бит, что-то не пошло, разбираться не стал...
    Удачи, Живите долго и счастливо. 73!
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.04.2019, 19:49
  3. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  4. УКВ трансивер
    от rx9cim в разделе Технический кабинет
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 15:41
  5. Трансивер на 40м
    от КТ315Б в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 15:43
