Страница 385 из 395 ПерваяПервая ... 285335375382383384385386387388 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,841 по 3,850 из 3944
Тема: Трансивер HERMES
  1. #3841
    Ручки для Andromeda https://www.thingiverse.com/thing:4245135 Автор Kjell LA2NI.
    73! YL2GVC
  2. Спасибо от radiolav
  3. #3842
    Все дальнейшие мои отчёти по теме будут на https://apache-labs.com/community/index.php
    Перехожу в режим READ ONLY !!!
    73! YL2GVC
  4. #3843
    Воронеж
    193
    R3QR (ex UA3QJH, RA3QIX)
    Не получается "подружить" ANAN-10 с компом. Windows7. PowerSDR_mRX_PS_v3.4 .9.0. Патч-корд прямой 6 кат. Если кто-то может подсказать - лучше в личку. В теме и так слишком много страниц, чтобы что-то найти.
ID:	352109   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #3844
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,062
    N7DDC
    R3QR, выключить галку Use static IP, скорее всего он автоматчески назначается.
    Потом, аппарат может быть настроен на статический адрес, его нужно знать точно.
    Потом, может стоять прошивка с новым протоколом.
    Нужно знать предысторию аппарата.
  6. #3845
    Убрать галку из пункта где cтатический IP адрес.
  7. #3846
    Воронеж
    193
    Пробовал убирать статический адрес. Та же история. И сеть работает только на прием
  8. #3847
    У Вас трансивер и комп. соеденены на прямую , или через роутер ?
    Скорее всего на прямую. Настройте IP адрес у компа. Попробуйте включить через роутер с DHCP. Комп и трансивер будут в одной сетке и все заработает.
    ИМХО
    Удачи, Живите долго и счастливо. 73!
  9. Спасибо от yl2gl
  10. #3848
    Энгельс
    12,920
    RK4CI
    А вам адрес самой платы известен? И вы забивали его в программе, когда убирали статический?
  11. #3849
    Воронеж
    193
    ra3tes, напрямую
    Добавлено через 59 минут(ы):
    Подключил через роутер. Все заработало. Но роутер использовать не получится - далеко
    Последний раз редактировалось R3QR; 20.02.2021 в 13:43.
  12. #3850
    Ну так посмотрите теперь в настройках, какой IP у трансивера (какой-нить там будет типа 192.168.ххх.ххх), переткните его в комп и настройте параметры соединения соответствующим образом.
    В настройках сети тыкаете свойства, в них - IPv4, и там прописываете IP такой же, как у вашего трансивера, только последнее число ставьте 1, например. Ну, 192.168.ххх.1
    А лучше купите дешевый свитч гигабитный, их полно сейчас до 1000р, Воткните в него и кабель к роутеру, и комп, и трансивер. Всё будет работать одновременно.
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.04.2019, 19:49
  3. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  4. УКВ трансивер
    от rx9cim в разделе Технический кабинет
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 15:41
  5. Трансивер на 40м
    от КТ315Б в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 15:43
