Страница 386 из 395 ПерваяПервая ... 286336376383384385386387388389 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,851 по 3,860 из 3944
Тема: Трансивер HERMES
  1. #3851
    Воронеж
    193
    R3QR (ex UA3QJH, RA3QIX)
    Поставил статический адрес. При подключении напрямую все заработало. Почему такой уровень шумов при передаче без подключения микрофона? С микрофоном все так же.
  2. #3852
    Энгельс
    12,923
    RK4CI
    Так шумы будут всегда. Важно соотношение сигнал/шум, при максимальном уровне сигнала.Ведь на собственной панораме вы свободно сигнал до -100 дБс по динамике видите
    Последний раз редактировалось RK4CI; 26.02.2021 в 10:38.
  3. #3853
  4. #3854
    Энгельс
    12,923
    RK4CI
    Похоже потихоньку начинает у меня умирать плата Гермеса. Началось всё с того, что начала кратковременно прыгать вверх шумовая дорожка. Кратковременно, и вроде не особо мешает. Затем это стало происходить чаще. Дальше, начала зависать в этом верхнем положении. Сама дорожка на уровне -30 дБм, плюс куча каких то аретефактов, и самый мощный на нулевой частоте приёма. Был даже момент, когда сама шумовая дорожка на уровне -80, а палка на нулевой частоте выше 0 дБм. Сильно греются Альтера, и сам АЦП. Вроде вначале немного помогло охлаждение Альтеры. Даже небольшой радиатор попытался к ней приспособить.. Не помогло. Сейчас шумовую дорожку ниже -130 вижу временами, чаще в момент включения, пока плата холодная. Грешить на прошивки, так вроде неисправность плавающая, хочет появится, хочет пропадёт.
    Посмотрел напряжения на выходе стабилизаторов, вроде всё нормально. Только на выходе 1 вольтового напряжение меняется от 998 до 1100 мВ. Остальные вроде держаться стабильно. На что грешить пока не понял. Может у кого встречалось что то похожее, при запуске, настройке? Свою брал готовой, так что с её железом знаком мало.
  5. #3855
    Энгельс
    12,923
    RK4CI
    Начал разбираться со схемой, на выходе 1 В стабилизатора должно быть 1,2 В. Запитан он напряжением 3,3 в. Но уже на его входе вместо 3,3, 1,8 В. Выходы обеих стабилизаторов звонятся на массу 5,6 и 2 ома. Убрал перемычки, которыми эти стабилизаторы связаны с нагрузкой. Оказалось, что замыкание несколько ом идёт от нагрузки. Если у кого есть возможность измерить нагрузку выхода обычным омметров выключенной платы Гермеса, стабилизаторов U29 и U30. Может это и есть их значение в исправном состоянии, или всё же умирает сама микросхема? По моему, это стабилизаторы обеспечивают питание именно Альтеры. Есть ещё возможность поискать по ножкам питания. Иногда сопротивление дорожек питания имеет вполне измеряемую величину, и удаётся найти именно источник замыкания...
  6. #3856
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    RK4CI, я бы проверил ножки плисины, что идут в сторону АЦП, пошатал бы их пальцем пока приемник запущен и определил бы где пропаять нужно.
  7. #3857
    Энгельс
    12,923
    RK4CI
    Просмотрел, но никаких непропаев не нашёл.Зато стабилизатор 3,3 В выдаёт напряжение менее 2 В. И идёт замыкание по шинам питания у стабилизаторов 1,2 и 3,3 В. Стабилизаторы максимум способны обеспечить 1 А, а у них уже присутствует нагрузка под 0,5 А. В принципе, может так и должно быть?. Например, со стабилизатором 1,2 В всё понятно. Ему при нагрузке 0,5 А уже требуется перепад на стабилизацию не менее 1 В. Ему просто не хватает входного напряжения. Но на стабилизатор 3,3 В приходит как и положено, 5 В. По моему, он просто перегружен по току. Хотя, есть всё же и небольшая вероятность того что неисправен именно сам стабилизатор.
  8. #3858
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    RK4CI, было бы там замыкание - было бы 0 Вольт. Прозванивать питающие выводы плисины дело неблагодарное, это же не резистивная нагрузка. Стабы заменить можно на более качественные, благо они недорогие, но я думаю не в них дело.
  9. #3859
    Энгельс
    12,923
    RK4CI
    Замыкание может быть и не в самой Альтере. Это может быть утечка в каком то из конденсаторов обвязки, или даже что то на самой плате. Необходимых стабилизаторов сейчас нет в наличии, уже бы заменил, проверил. А постоянной нагрузки при выключенном питании, при напряжениях в милливольты, на цепях нагрузки по идее быть не должно. Поэтому и интересен замер на рабочей плате. Это признак неисправности, или просто одна из особенностей цепей питания какой то из микросхем.
  10. #3860
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    RK4CI, это особенность, на всех альтерах по питанию тестером омы меряются.
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.04.2019, 19:49
  3. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  4. УКВ трансивер
    от rx9cim в разделе Технический кабинет
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 15:41
  5. Трансивер на 40м
    от КТ315Б в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 15:43
