Не регулируется контрастность у LCD индикатора TM161ABCW8. Что может быть?
Изображение на индикаторе есть, а контраст не регулируется, на никуда не подключенной 3 ножке присутствует напряжение 0,65 вольта.
Подайте на нее с подстроечника около 0.3 Вольт:Сообщение от Ivan_007
http://pdf1.alldatasheet.jp/datashee...M161ABCW8.html
На 3 ногу с подстроечника напрядение подавал - контрастность не регулируется. По даташиту сказано, что если на 3 ногу посадить на минус питания - контраст максимальный, если я ее на землю сажаю контраст какой был такой и остается - изображения практически не видно. Может ЖКИ глючный?
Из моего опыта с индикаторами недавних лет выпуска - регулировка контраста очень чувствительная, если засадить ее на максимум, то видны только черные прямоугольники вместо букв. Приходилось ставить подстроечник с гасящим резистором, чтобы сузить диапазон выходного напряжения и сделать регулировку более плавной. Для древних индикаторов такого не требовалось.Сообщение от Ivan_007
Но если при проходе от нуля до питания картина не меняется - то скорее всего дефект индикатора.
