перечитал все в инете на русском и на "англицком" по этой теме прежде чем начать эксперименты. После множества опытов выложу все в тезисах, может кому пригодиться опыт на диапазоне 80 метров.
Саму основу изготовления не буду рассказывать, много есть в инете.
Высота подвеса? Оптимальная 2-2.5 метра.
Длина? Кратная не четному кол- ву волн. Обычно 240 метров ( потом 400 метров).
Нагрузка? Через сопротивление на землю. Пару арматур 1.5 метров хватит. Если есть возможность то можно противовес сделать. На практике противовес мне изменений не дал.
На что повлияет земля и подбор резистора?
Только на диаграму направлености реально.
Какой угол излучения антенны?
В горизонтальной плоскости 15-20 градусов. Ооочень маленький.
Какий расширить угол?
-Укоротить антенну ( но усиление будет меньше).
- Приподнять до 4 метров.
Как согласовать с кабелем?
Трасформатором 1 к 9 на феритовом колечке. Только колечко нужно хорошее. Я заказывал из "штатов".
Какая схема согласующего оптимальна?
Найдете ее в инете по словам balun 1:9. 11 витков тройного провода на колечке.
Можно ли тянуть по деревьям?
Можно но не обатывайте вокруг веток.
Из чего делать Бевер.
Из полевки. Надежно и не жалко.
Как зависит работа антенны от почвы? Тут мнения расходятся одни утвержадют что АБВ работает на плохой почве хорошо. Вторые утвержадют обратно и рекомендуют закапывать при плохой почве еще и провод паралельно антенне.
Какие нюансы еще?
Бевер не работает если в направлении излучения есть высоковольтная линия, в земле где то рядом паралельно проходит силовой кабель.
Классическая ошибка.
Не заводите Бевер в окно дома. Нужно опустить антенну с двух сторон к земле. С одной стороны резистор у земли. С другой трасформатор у земли. Кабель от транса тянем к трансиверу в дом.
