Вот что нашлось по переделке с подробным описанием.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=1929982
Спасибо от rw6hkf
помогите понять что за "прикол" у меня! 1 в 1 переделку сделал такого же ИБП.Подключаю 100 ватт в сумме автомобильными лампами,ставлю 14 вольт,2 минуты работает нормально,потом сам отключается и при повторном запуске коротко моргает но не светятся постоянно лампочки.Короткие импульсы при пуске.Я так понимаю заряжаются емкости и все.Срабатывает защита от КЗ.Как ее загрубить и гже что поменять?
RA3LBA, Помогите понять что за "прикол" у меня! 1 в 1 переделку сделал такого же ИБП.Подключаю 100 ватт в сумме автомобильными лампами,ставлю 14 вольт,2 минуты работает нормально,потом сам отключается и при повторном запуске коротко моргает но не светятся постоянно лампочки.Короткие импульсы при пуске.Я так понимаю заряжаются емкости и все.Срабатывает защита от КЗ.Как ее загрубить и гже что поменять?
Какие же это емкости, что заряжаются 2 минуты? Скорее всего что то нагревается.
Юрий.
в общем товариoи форумчане случилась беда.Нужна схема на этот ИБП.Сдох ШИМ или обвязка на него.Надо схема на этот ИБП с переделкой на ТЛ494 ели кто делал или росто пренципиалку на него.Премного благодарен!
