Показано с 1 по 10 из 37
Тема: Новая программа HB9DRV для SDR-IQ
    Появилась новая программа HB9DRV для SDR-IQ. Заявлена поддержка софтроков, но пока она полностью не реализована. Правда, последняя версия, выложенная по адресу:
    http://sdr-radio.com/Downloads/Dec23...2/Default.aspx, позволяет принимать через софтрок, хотя автор и пишет, что:
    Receivers such as Genesis and Softrock use soundcards - this doen't work yet.
    Не совпадает шкала настройки, бедновата панорама, но все же...
    У меня получилось вот что:
    С уважением, RW6XC
    Донецк
    7,141
    3
    Прямая ссылка 8,0MB http://sdr-radio.com/LinkClick.aspx?...edownload=true
    Донецк Александр
    Донецк
    7,141
    3
    Запускаем программу, выбираем приемник из списка и слушаем
    Донецк Александр
    Что-то у меня не подключается так
    Может надо какие установки сначало сделать?
    У меня получилось, нужно выбрать сервер, а потом запустить свою звуковую карту.
    С уважением, RW6XC
    Подтормаживает, конечно, но работает.
    С уважением, RW6XC
    SPb
    379
    RK1AQ, ex RA1AGG
    Ничего не получилось, вроде соединяется с удалённым приёмником и больше ничего не происходит. Может я что то, не так делаю?
    это как?
    Меню Input Source далее нажать на кнопочку Старт
    С уважением, RW6XC
    Если честно, то на моей скорости это выглядит так, несколько секунд ожидания, потом секунда звука и по новой ожидание.
    С уважением, RW6XC
  1. SDR и MAYA44Mk2
    от UR7HFL в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 20:00
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.10.2012, 20:53
  3. Моя новая Yagi на 10м
    от R3BM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.08.2007, 08:24
  4. Новая вакансия (г. Москва)
    от poboka в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 03.05.2007, 11:43
  5. Новая проблема с Дружба-М
    от rk3afl в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 14.01.2006, 15:18
