Показано с 1 по 10 из 45
Тема: АМ трансивер
    АМ трансивер
    Пришла мне в голову мысля собрать такое аппарат,вот и схему придумал.Какие будут замечания,предложени я.
    Интересно, а на каких любительских диапазонах Вы собираетесь работать на этом аппарате? Из приведённой схемы это не понятно.
    Уточните тип лампы и наименование модулирующего транзистора. На схеме эти надписи практически не читаются.
    RV3LE
    Ну не на 5 категории же давно от этого уже отощёл.Транзистор любой высоковольтный 872,812 и тд,лампа 6п14п 6п15п.
    P.S Сразу скажу,что бы потом не спрашивали.Делаю по тому что с хулиганки осталаси мечта о АМ трансивере.Вот в голову и взбрело.
  4. Спасибо от VITZA
  5. #4
    Да и на 160 можно Ам работать
  6. #5
    5-я категория , трансивер с сайта www.6p3s.ru
  7. #6
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,862
    3
    Re: АМ трансивер
    Интересная мысль)))
    Идея такая - упростить схему, заодно повысить качество и глубину модуляции.
    У вас - модуляция сеточная. На сетку-2.
    Большой модулятор с горячим транзистором...
    Гораздо лучше сделать более качественную и ГЛУБОКУЮ АЭМ - Анодно-Экранную модуляцию, выкинув сеточный модулятор.
    См схему - анодное питание подаем через модуляционный дроссель (можно применить первичную обмотку выходного тр-ра лампового приемника), а сигнал НЧ - на сетку-1, через цепочку резисторов (делителем напряжений не является).
    Получится, что в токе анода, будет присутствовать НЧ сигнал, который выделится на модуляционном дросселе. Его переменка будет складываться/вычитаться с напряжением анодного источника. Получите чистую, глубокую, красивую АЭМ на 120% с перекрытием))).
    Это когда несущей в шумах уже не слышно, а модуляции - прослушиваются.
    И кроме того - такая схема проще.
    Удачи!
    73!!! Дмитрий
  8. Спасибо от UR4UBQ
  9. #7
    Я когда-то давно делал модулятор по гибридной схеме. Лампа ГУ50*3 была включена с транзистором в катоде. С микрофоника подавался сигнал на базу транзистора КТ805АМ. Катод по ВЧ был зашунтирован конденсатором. ВЧ возбуждение подавалось на управляющую сетку. И вполне прилично было слышо
  10. #8
    SSB-AM трансивер
    А вот что мне взбрело в голову:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	основна ост21.JPG
ID:	142320Это основная плата, преобразование вверх, т.е. ПЧ 10730. Столь высокая, потому что необходимо было выготовить КВ фильтр на 5-6 кгц. ОБП фильтр -2-7 кгц.
    УМ на транзисторах и есть вариант на 2 лампах 6П45С, бестрансформаторный.
ID:	142321На транзисторах стандартный, выход на IRF 740 модуляция в драйвере.
    На все каскады есть печатки, схему полностью отправлютому, кто заинтересуется.
    Чувствительность ОБП 0,5 мкв, АМ-10 мкв., ГПД с удвоением, 3 диаппазона- 160,80,40. Мощностьтранзисторно го -ОБП-60 ватт, АМ -30 ватт, Лампового- ОБП -200 ватт, АМ- 150 ватт.
    Внешний вид, фото
    Последний раз редактировалось UR5NG; 05.06.2013 в 21:37.
  11. #9
    Сашоок, ну что Вы, ей-Богу, АМ по прошлому веку супергетеродином собрались баловаться, делайте ключевой смеситель, как в ППП, два квадратурных канала на выходе, НЧ фильтры, не в пример пьезо, такой крутой спад, какой захочется, малошумящие УНЧ с АРУ, далее процессор самый дешёвенький с АЦП на два канала делает квадратичное детектирование (в три операции: возведение в квадрат, суммирование и извлечение корня из суммы -- избавляемся от биений), далее ЦАП и Аккустическая система, потому как АМ слушать на наушники не кошерно. Чуствительность такой схемы на уровне 0,2 мкв, избирательность и динамика выше любого супергетеродина, про качество даже и говорить не надо
    РА если захотелось на лампе -- двухтактный на 6П15П (6П18П) в режиме А и модуляцией на третью сетку -- вот где басочки прорежутся!
    Леонид
  12. Спасибо от R2RBN, UT4FA
  13. #10
    АМ трансивер если делать,то на 29 мГц. На 160м сейчас одни помехи.
    Первые связи в 70-м году проводил на 29 мГц АМ и на примитивной аппаратуре.
    Настальгия. Сейчас бы с удовольствием собрал бы ламповый трансивер и поработал бы АМ.
    Но на 29 мГц сейчас редко кто работает.
    Последний раз редактировалось ua4sz; 06.06.2013 в 05:51.
  1. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.04.2019, 19:49
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. УКВ трансивер
    от rx9cim в разделе Технический кабинет
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 15:41
  5. Трансивер на 40м
    от КТ315Б в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 15:43
