Страница 217 из 223 ПерваяПервая ... 117167207214215216217218219220 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,161 по 2,170 из 2227
Тема: ARDUINO
  1. #2161
    Красноярский край
    106
    Цитата Сообщение от veso74 Посмотреть сообщение
    Лучше v1.8.19 (win7 ОК).
    Попробуйте как UNO, неважно, что это Nano. .
    Установил 19-ю и в настройках UNO поставил, скетч залился. Да надо вовремя обновлять Но почему то светодиоды не мигают как на мини а начинают в полнакала светиться. Пишет что загрузка завершена
  2. #2162
    У меня 1.8.19
    Плата определена "Arduino Nano"
    Процессор Atmega328P
    Все прошивается и работает.
  3. #2163
    Аватар для r7kko
    Simferopol
    121
    9
    R7KKO
    To Integral
    Цитата Сообщение от Integral Посмотреть сообщение
    Сделал версию с регулировкой температуры.
    Стояла версия 2.6 с часами. Все работало.
    Решил поставить с температурой -ILI9225_SWR_PWR-meter_menu_Nano_2.30 _YL3BF.rar
    Теперь нет заставки. Дисплей без регулировки яркости.
    Что необходимо изменить в скетче, чтобы заставка включалась?
  4. #2164
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Заставка включается при двух условиях - отсутствие сигнала по входу АЦП прямой волны и значение счетчика времени clockTime=0
    Как только появляется сигнал по входу АЦП выше значения 10, то переменная clockTime взводится до значения 600. Поэтому поднимите уровень срабатывания выше 10 (строки 129, 130, 153 и 160). И если необходимо уменьшить время ожидания (отсутствия сигнала) до срабатывания заставки - уменьшить счетчик clockTime (строка 55).
  5. #2165
    Аватар для r7kko
    Simferopol
    121
    9
    R7KKO
    Поднимал до 90
    Уменьшал до 60
    Все равно нет заставки.
    Ну и бог с ней...
  6. #2166
    Может быть будет полезно кому-то - Arduino симулятор https://wokwi.com/
    Карен, ra3apw
  7. Спасибо от UA4HQS, veso74
  8. #2167
    Подскажите проверенный LC метр на Arduino ...
  9. #2168
    Аватар для r7kko
    Simferopol
    121
    9
    R7KKO
    To Integral
    Поднимите уровень срабатывания выше 10 (строки 129, 130, 153 и 160)
    Поднимал до 90
    Уменьшал до 60
    Ну и бог с ней...
    Может еще есть привязка по последней строке - там где температура и FAN OFF|ON?
  10. #2169
    Krivbass
    163
    UW5ENK
    L-meter в виде шилда.
  11. #2170
    Добрый вечер!
    Пожалуйста помогите файлом библиотеки midi.h
    73! С уважением, Олег, RA3DNC
