Страница 218 из 223 ПерваяПервая ... 118168208215216217218219220221 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,171 по 2,180 из 2227
Тема: ARDUINO
  1. #2171
    Что то не заработало со штатной ?
    https://playground.arduino.cc/Main/MIDILibrary/
    можно на Githab глянуть
    https://github.com/FortySevenEffects...ter/src/MIDI.h
    P.S> каждую вторую библиотеку приходится под себя переделывать
  2. #2172
    [QUOTE=RA3WDK;1956183]Что то не заработало со штатной ?
    Штатной не было в наличии. Пытаюсь загрузить скетч для контроллера для SDR-Console. Сейчас на отсутствие Midi библиотеки ругаться перестал,выдал ошибку SetTime_DS3231, но компиляция прошла до конца вроде бы успешно. Попробую залить.
    Добавлено через 44 минут(ы):
    Еще вопрос. Чтобы Ардуина превратилась в MIDI-устройство, необходимо плату перевести в DFU-режим и вместо загрузчика залить соответствующий файл. Перевожу в DFU, запускаю Flip 3.4.7, а он не видит устройство. В чем может быть проблема?
    Последний раз редактировалось Олег,RA3DNC; 14.04.2023 в 20:44.
    73! С уважением, Олег, RA3DNC
  3. #2173
    Всё было хорошо...работал измеритель мощности и ксв на Ардуино с сдр трансивером Флех 1500..помех не наблюдалось, но вот появилась старенькая,но в хорошем состоянии радиола...так как на дв.св и кв слушать нечего,только укв и то у нас всего две станции..при включении оказалось что весь диапазон забит помехами,стал разбираться и обнаружил что гадит это ксв метр на ардуино..хотя радиола стоит в другой комнате...
  4. #2174
    Скорее всего не сама ардуина, а цепи динамического дисплея ...
    В принципе можно на регистрах сделать, и делать вывод по факту изменения информации ...
  5. #2175
    Московская обл., г. Мытищи
    3,922
    ex RW3DKC
    Только опять же не динамически и без использования микросхем-драйверов, а вообще с самыми обычными дешевыми текстовыми LCD схемы не шумят.
  6. #2176
    Хорошо...буду разбираться...
  7. #2177
    Tambov
    3,316
    UA3RMB
    Модуль Pro Micro ATMEGA32U4 5 В/16 МГц с Загрузчиком для arduino MINI USB/Micro USB с 2-рядным штырьковым разъемом для arduino за 324,00 ₽ - уже со скидкой -30%
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=0Bhpwtq
    Вот на этой сразу определяется как midi-контроллер, без всяких костылей. Тема была на QRZ.RU.
  8. #2178
  9. #2179
    1,027
    Скрытый текст
    О как бывает!
    "Гвозди бы делать из этих людей,
    крепче бы не было в мире гвоздей" (-8
  10. Спасибо от RA3WDK
  11. #2180
    Это особый склад мышления. Я так не могу. Либо весь код на асме, либо Си/Arduino. вроде, и то, и то программирование МК, а философия сильно разная.
    Di-Halt может, я видел
