Страница 172 из 174 ПерваяПервая ... 72122162169170171172173174 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,711 по 1,720 из 1739
Тема: ARDUINO
  1. #1711
    PIC контроллеры не поддерживаются средой ардуино
  2. #1712
    Аватар для IG_58
    Германия
    7,451
    3
    romanetz, я писал только про Аруино. PIC контроллеры к моим ссылкам никакого отношения не имеют, было бы странно, если бы поддерживались средой IDE.
    Игорь
  3. #1713
    Я часто пользуюсь книжкой "Программировани е на языке С для AVR и PIC микроконтроллеров" Ю.А. Шпак "МК-пресс" 2006 год. Там вроде есть и описание как работать в среде MPLAB. Но я с PICами почти не занимался. Хотя несколько проектов сделал в т.ч. частотомер и пр. И только на Ассемблере. Но что-то мне AVR больше нравятся. Хотя начинал именно с PIC.
    Также поищите в ж. Радио цикл статей А. Долгий. Сначала найдите №1 за 2004 год, там больше о прошивке, но там найдете ссылки и на другие журналы.
  4. Спасибо от Tolya
  5. #1714
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,012
    17
    RK9AMX
    Цитата Сообщение от Tolya Посмотреть сообщение
    Подскажите какой программой лучше работать с PIC контроллером
    MPLAB X и более ничего на ум не приходит. Нужно ещё кроме самого MPLAB компилятор установить. Про это лучше на соответствующих форумах почитать.
    Может VS Code с соответствующими плагинами, но сам не использовал. Поэтому могу наврать.
    Есть проект Pinguino - ардуиноподобная среда разработки для PIC, но с ходу её запустить не получилось. Поэтому ничего про неё сказать не смогу. Тоже разбираться самостоятельно придётся.
  6. #1715
    Аватар для vadim_d
    9,442
    есть PIC он закрыт для считывания я могу его использовать или покупать новый..
    Если сотрете, будет как новый
    Я уже советовал бесплатную версию http://www.bknd.com/cc5x/index.html , там почти нет ограничений кроме только одного формата плавающей точки из всех возможных в полной версии
    Вадим
  7. Спасибо от Tolya
  8. #1716
    Аватар для Tolya
    Мой адрес,ни дом и не улица.Мой адрес СОВЕТСКИЙ СОЮЗ!!!!!
    1,389
    UA1NER
    Суть вопроса такова..есть синтезатор на мс МВ15Е07SR...эту тему я поднимал на форуме..с PIC я думаю у меня ничего не получиться,а с Ардуино управлять этим синтезатором наверно можно..но есть одна проблемка после демонтажа PICa 16F684, при измерении на входах LE DATA и CLOCK синтезатора висит 1 то есть +5 в...это так должно быть или синтезу капут..а то начну эксперименты с ардуино и её ещё спалю..
    Раньше давал в эфире CQ...CQ. Теперь набираю на мониторе WWW...... !!!
  9. #1717
    Да, еще забыл. Есть у меня документ в .pdf называется mplab.ide, откуда скачал не помню. Там есть все. Занимает почти 3 Mb. Могу на почту сбросить.
  10. #1718
    Аватар для veso74
    Болгария, Силистра, KN34PC
    330
    LZ2WSG
    Tolya, дайте (если есть возможности) макро-фотографию МВ15 для просмотра подключений. Eсть ли подтягивающие резисторы (сомневаюсь в случае для SPI?) и можете найти их и при необходимости удалить. Подключите входы временно, например, с сопротивлением 100 Ом к земле и измерьте. Должно быть ОК -> ок. 0V. Вход трудно сжечь (ну есть исключения, и зависит от желания ).
    Выходи Arduino способны к нагрузке, но всегда можете вкл. буфер с другой ИС, если нужно (и сомневаетесь в нагрузки). Но часто резистор 100 Ом .. 10 кОм достаточно во всех случаях неопределенности нагрузки.
  11. #1719
    Аватар для Tolya
    1,389
    UA1NER
    Буду признателен..ua1ner@ mail.ru
    Добавлено через 22 минут(ы):
    https://www.fujitsu.com/downloads/MI...ll/MB15E07.pdf
    Добавлено через 9 минут(ы):
    На входе LE при подключении 1 ком на землю показыает около 0 на остальных CLOCK DATA падение до 4 вольт
    Последний раз редактировалось Tolya; 21.09.2020 в 11:41.
  12. #1720
    Буду признателен
    Отправил.
