Страница 101 из 223 ПерваяПервая ... 51919899100101102103104111151201 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,001 по 1,010 из 2227
Тема: ARDUINO
  1. #1001
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    Появился ещё один вопрос, а есть ли возможность получить hex в Arduino 1.0.6?
  2. #1002
    Болгария, Силистра, KN34PC
    1,494
    LZ2WSG
    US2IT, после компиляции смотрите в TMP папке.
    У меня так (на XP):
  3. #1003
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    Спасибо, всё получилось.
  4. #1004
    СЫЗРАНЬ
    57
    RA4HME
    Здравствуйте уважаемые форумчане! При введении измерения КСВ в дисплей усилителя мощности столкнулся с задачей, которую не могу решить сам ввиду недостатка знаний программирования ардуино. По этой причине обращаюсь. Суть проблемы в следующем. При измерении КСВ для отображения шкалы КСВ сигнал считывается с напряжения поступающего на аналоговый вход А2 (отражённая) строка 33)Таким образом длина шкалы будет всегда меняться в зависимости от напряжения на А2 (прилагаю фото трёх вариантов и значение напряжения на входе.На А1 Не пишу).Но значение КСВ отображённое в цифрах будет верным (строка 40) Хотел сделать так, чтобы отображение шкалы зависело от соответствующего значения КСВ , а не от считываемого напряжения с А2. Как это сделать я в тупике,поэтому обращаюсь на форум
Название:	НА ВХОДЕ А2 -1.37 ВОЛЬТА.jpg
ID:	274093 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	НА ВХОДЕ А2-1,72 ВОЛЬТА.jpg
ID:	274094 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	НА ВХОДЕ А2-2,3В ВОЛЬТА.jpg
    #include <UTFT.h>
    UTFT myGLCD(CTE32HR, 38, 39, 40, 41);
    //ОБЪЯВЛЕНИЕ ВСТРОЕННОГО ШРИФТА
    extern uint8_t GroteskBold24x48[];
    extern uint8_t Grotesk32x64[];
    extern uint8_t Arial_round_16x24[];
    extern uint8_t hallfetica_normal[];
    extern uint8_t BigFont[];
    //ДЛЯ ШКАЛЫ КСВ МЕТРА
    int swr = 0;
    int swr_old = 0;
    float V1; // АНАЛОГОВЫЙ ВХОД 1 ПАДАЮЩАЯ
    float V2; // АНАЛОГОВЫЙ ВХОД 2 ОТРАЖОННАЯ..
    float SWR; // КСВ
    void setup() {
    myGLCD.InitLCD(LANDS CAPE); //горизонтальное размещение
    // очищаем экран
    myGLCD.clrScr();
    analogReference(INTE RNAL2V56); //встроенное опорное напряжение 2,56 вольта
    analogReference(INTE RNAL2V56); // активация встроенного опорника MEGA 2560
    void loop()
    // ШКАЛА КСВ МЕТРА
    V1 = analogRead(A1);
    V2 = analogRead(A2);
    SWR = (V1 + V2) / (V1 - V2);
    swr = V2 / 17;
    //swr=(V1 + V2) / (V1 - V2)/17;
    myGLCD.setFont(Arial _round_16x24);
    myGLCD.setColor(VGA_ WHITE);
    //myGLCD.printNumI(swr ,440,210);
    myGLCD.printNumF(SWR , 0, 300, 250, '.', 8, ' '); // вывод КСВ
    if (swr > swr_old) {
    for (int j = swr_old; j < swr; j++) {
    myGLCD.setColor(VGA_ RED);
    myGLCD.fillRect(65 + j * 6, 230, 68 + j * 6, 210);
    if (j < 17)
    myGLCD.fillRect(65 + j * 6, 230, 68 + j * 6, 210);//ПРОБУЮ
    swr_old = swr;
    else {
    myGLCD.setColor(0, 0, 0);
    myGLCD.fillRect(65 + swr * 6, 230, 68 + swr_old * 6, 210);
    swr_old = swr;
    • Тип файла: rar SWR.rar (14.8 Кб, Просмотров: 193)
  5. #1005
    RA4HME,
    Попробуйте этот вариант SWR1.rar
    Отображение шкалы до сотых, + растянутая шкала в пределах SWR 1.00-2.00, + номного "косметики", убраны значения SWR более 10, и запредельные значения в отрицательную сторону.
    PS: сейчас тоже мудрю swr power метр, на маленьком дисплее и ардуино нано, и мне опыт пригодится допилить код))
    Последний раз редактировалось XENOMORPH; 01.11.2017 в 10:40.
  6. Спасибо от RA4HME
  7. #1006
    СЫЗРАНЬ
    57
    RA4HME
    Здравствуйте XENOMORPH!
    Не знаю Вашего настоящего имени,поэтому обращаюсь по нику.Попробовал этот вариант, всё отлично. В который раз Вы меня вытягиваете. Большое спасибо.А делаете на маленьком дисплее для настройки антенн или для встраивания куда либо?
  8. #1007
    Делаю для си-би радиостанции, как небольшой, внешний блок.
    Добавлено через 36 минут(ы):
    Может кому и пригодится.PA_monitor_128X160_.rar
    Библиотека, скетч в архиве, описание думаю не требуется, максимальная отображаемая мощность 200 ватт, макс. КСВ 10.
    Дисплей такой.
    Последний раз редактировалось XENOMORPH; 01.11.2017 в 11:52.
  9. Спасибо от UK8AF
  10. #1008
    СЫЗРАНЬ
    57
    RA4HME
    скачал. может пригодится. Есть и дисплей именно такой и Ардуинки. Очень интересная вещь этА Ардуино. Мне сразу мысль пришла - можно сделать антенный анализатор (не VNA)и т.д.
  11. #1009
    Московская обл., г. Мытищи
    3,923
    ex RW3DKC
    Например вот https://hackaday.com/2015/08/06/40-a...no-and-ad9850/ Да вроде и на этом форуме тоже были.
  12. #1010
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    На индикаторе LPH8836 после выключения питания ещё какое-то время видно изображение. Может кто подскажет как это побороть.
